TMPS freischalten GL 1800 2012
10.10.22, 15:56:59
PSAN
Hallo Freunde,
wir haben uns eine 2012 Gl1800 gekuft und haben fest gestellt dass das system für TMPS ausgeschaltet ist.
Weis jemand wie mann das wieder aktivieren kann und ob die Garmin sensoren dann auch passen?
mfg,
PSAN
10.10.22, 16:44:39
PSAN
Habe im video gesehen das da im reifen eine modulle drin ist...
wenn die da ist und die hat nochgenug Volt
ist die frage wo lege ich das system dann still:::: schaltplan.... relais...
alle info ist wilkommen...
10.10.22, 18:08:40
geändert von: Olli/Lippstadt - 10.10.22, 18:13:04
Ich habe eine 2012er SC68, meines Wissens nach gab es bei der Goldwing noch keine Reifendruckkontrolle, oder man möge mich eines Besseren belehren. Garmin-Sensoren können nur über einige wenige Zumo-Navigeräte abgelesen werden, eine teure Lösung. Ich würde da eher zu Tyreboy-Druckanzeige tendieren, die verwende ich zur grössten Zufriedenheit, allerdings Ablesen auch nur mit dem mitgelieferten Display, an der Goldwing gibt´s da nix zum Ablesen im Dashboard. wo man Fremdprodukte integrieren kann.
10.10.22, 18:44:44
PSAN
geändert von: PSAN - 10.10.22, 18:46:07
haben sie ein usa modell??
unten bei der drehzahl anzeige sind 2 anzeige dafür
Bei fuchs haben die gesagt das die nicht mehr angeschlossen sind....tot gelegt...
10.10.22, 19:00:54
Ich habe ein deutsches Modell und bei mir ist da kein Feld beschriftet oder für eine Kontrollleuchte vorgesehen. Mein Drehzahlmesser und mein Tyreboy siehe Fotos.
11.10.22, 14:22:05
Nur bei den US Modellen wurde ab 2012 das Reifendruckkontrollsystem(fast schon Finnisch lang) verbaut. Bei den deutschen nicht, war auch noch nicht Pflicht. Auch bei meiner Bj.2015 ist es nicht verbaut.
