Kühlwasser oder was anderes
27.09.22, 15:58:59
KlausFfm
Ich habe festgestellt dass unter der Wing hinter dem Vorderrad Flüssigkeit ausläuft. Nicht viel, vielleicht so 10 Tropfen am Tag. Hab ein weißes Tuch drunter gelegt und es wird außerdem noch rosa gefärbt. Ich denke es ist Kühlwasser. Wie kann ich das überprüfen? Das hatte ich bisher nicht nie.Grüße Klaus
27.09.22, 17:42:36
Ja ist Kühlwasser.
Musst halt schauen wo etwas Undicht ist.
Kann die Wasserpumpe sein, ein Schlauch, eine Schlauchschelle, Thermostatgehäuse oder sonst was.
27.09.22, 18:09:38
emont
Gucke doch mal als Erstes hinter den Deckel über dem Bugspoiler. Geht ohne Werkzeug ab.
Vielleicht kannst Du die Richtung erkennen von wo das Wasser kommt. :daumen:
28.09.22, 06:34:12
Meine war letztens am Verbindungsschlauch zum Vorratsbehälter undicht geworden. Der Schlauch war zu hart geworden.
28.09.22, 12:40:05
KlausFfm
Danke euch, ich guck erstmal oben unter den Abdeckungen am Lenker. Dann vorne am Bug. Seltsam dass sowas immer passiert wenn es kälter wird und es unangenehm wird zu schrauben.
13.04.23, 07:27:23
Bowman
Bei meiner 89er lag es an einer porösen, nicht sichtbar eingerissenen Gummidichtung zum Ausgleichsbehälter. Ab und an tropfte es, bei kurzen Fahrten oft nicht. Kühlt der warm gefahrene Motor ab, füllt sich der Ausgleichsbehälter über den vom Wassereinfüllstutzen kommenden Schlauch wieder mit Kühlwasser. So soll es auch sein. Bei einer defekten Dichtung aber tropft von oben Kühlwasser auf die Oberseite der sich darunter liegenden Zündpulenkontakte und weiter nach unten auf den Boden. Die Dichtung für den Ausgleichsbehälter gibts bei Honda als Original-Ersatzteil für ca. 12 Euronen.
