SC79 elektronische Eigenleben
19.09.22, 10:47:04
mefa
geändert von: mefa - 19.09.22, 10:47:33
war jetzt endlich mal mit der Wing für ein paar Tage auf Tour.
Wetter war nicht so doll, Regen und Nebel. Dann folgendes Wunder:
Start/Stop Automatik ging auf einmal nicht mehr. Grüne Kontrolllampe im Display nicht mehr an.
Also habe ich den Starter-Knopf gedrückt, im Display erschien Start/Stop deaktiviert. Dann noch mal gedrückt, keine Info, aber immer noch keine grüne Kontrollleuchte. Bei der nächsten Pause mal ins Fahrzeugmenü gegangen. Der Haken für Start/Stop war nicht aktiviert.
Ich habe dann mehrfach gedrückt, den Haken konnte ich dadurch aber nicht setzen. Der Quittier-Ton kam aber jedes mal beim drücken.
Wieder weiter gefahren, kein Start/Stop. Dann erschien im Navi auf einmal unten rechts die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige (Nein, habe die Sprache nicht umgestellt und auch nicht im Menü rumgespielt).
Bin dann noch eine weile so weitergefahren. Nach einer etwas längeren Pause bin ich wieder los gefahren und siehe da, Start/Stop ging wieder und die Geschwindigkeitsanzeige war auch wieder verschwunden.
Ich liebe so eine Technik.
Gruss aus dem Norden
19.09.22, 11:02:09
Thomas64
Strom sucht sich immer den kürzesten Weg. Möglicherweise ist bei dem nassen Wetter in irgendeine Steckverbindung Feuchtigkeit eingedrungen und hat Deine Elektronik durcheinander gebracht. Bei der längeren Pause ist dann alles wieder abgetrocknet (z. Bsp. durch die Motorwärme) und es hat wieder funktioniert.
19.09.22, 12:52:43
sommersprosse
Das mit der Geschwindigkeitsanzeige hab ich auch zwischendurch. Dauernd wurde mir 50 angezeigt. In der Garage auch schon Mal 100! Ich habe an der Sprache aber auch nie was verändert. Nach einer Pause gehts dann wieder ohne die Anzeige.
22.09.22, 19:52:20
Holger
Moin aus Hamburg,
bei mir funktioniert die Start/Stop Automatik noch immer nicht. Aber, bis zur 12er Inspektion warte ich noch mal ab. Siehe auch hier:
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37643&
Beste Grüße
Holgi
09.10.22, 01:06:21
Nicki
Das mit der Geschwindigkeitsanzeige hatte auch. Ebenfalls konstant 50. Nach dem Starten wäre es Fan. Aber auch wieder weg auf dem Navi-Bildschirm. Auch ich habe nichts an der Menusprache verändert. Kam aber auch seitdem nicht mehr........
