GL 1100 Dreht nicht immer sauber hoch/ leicht abbremsen/ Klackern/ Zündaussetzer? Steuerkette? Oder?
17.09.22, 21:20:45
Horst GL1100
Hallo, ich fahre seit gut 2 Jahren eine GL1100 SCO2 mit EML Seitenwagen.
Zu Anfang lief sie unsauber und so habe ich die Vergaseranlage selbst unter Anleitung eines befreundeten Zweiradmechanikers überholt gereinigt und eingestellt. Sie läuft sehr gut bis auf eine Kleinigkeit.
Hin und wieder dreht sie nicht sauber hoch.
So um die 4000 1/min hat sie "?Zündaussetzter oder.....?" zieht dann aber weiter bis über Nenndrehzahl hoch.
Sie hatte zu Anfang auch beim Hochdrehen im Stand "Aussetzer", die sich hörbar (stottern mit klackern) wahrnehmbar waren.
Ich gehe eigentlich nicht von einem Vergaserproblem aus, sondern eher von einem Problem einer Zündspule z.B. Haarriss mit Ableitung gegen Masse (Zündkabel wurden vom Vorbesitzer bei der Restaurieung erneuert. Kerzenstecker habe ich erneuert).
Habe schon neue Zündspulen liegen. Sind ja leider am Motorrad etwas eng verbaut.
Möchte u.a. deshalb gern einmal das Schwarmwissen abklopfen, bevor ich mich daran mache und mir die Finger verbiege.
War bei einem Boschdienst, der Geselle hatte aber nicht die große Lust mir etwas zu erklären.
Ich hatte gesehen, dass auf dem Säulendiagramm die zweite Diagrammsäule von einer Zündspannung gegenüber den anderen Zylinder bedeutend mehr einbrach und auch generell etwas geringer war.
Wenn er die Drehzahl konstant erhöht hatte.
Kennt jemand vielleicht das "Problem" und kann mir auf die Sprünge helfen.
Dank und Gruß
Horst
18.09.22, 00:39:04
Steuerkette bei ner 11er???
Kenne die nur mit Zahnriemen, Steuerkette kam erst 2001 mit der 18er bei der Goldwing.
18.09.22, 12:25:54
Horst GL1100
Danke, hatte mir jemand gesagt. Hatte nicht in den Rep.Anleitung nachgesehen. Dann wird es ja wahrscheinlicher, das es doch an der Zündung/Zündspule liegt.
Danke für die schnelle Antwort von Dir
Viel Spass mit deiner GL 1000 LTD
Horst
18.09.22, 14:52:40
Zündspulen bei ner 11er einbauen ist doch schnell gemacht, mache das mal bei ner 15er. :rolleyes: :D
18.09.22, 17:38:40
Horst GL1100
geändert von: Horst GL1100 - 18.09.22, 17:39:47
Ja, so schlimm ist es nicht.
Hatte nur bisher Probleme mit meinen Handgelenk und kein Gefühl in den Finger, wegen eines blöden Motorraunfalls vor gut 2 Jahren.
Ich werde es in Angriff nehmen.Bin da schon positiv gestimmt, das es das ist. Wehe nicht! :)
Mache aber gerade Radlager und Bremse von Beiwagen..danach geht es dann weiter.
:awg: Als "Unruheständler" hat man die Ruhe weg.
