Voltmeter
13.09.22, 15:07:48
bin auf der Suche nach einem RUNDEN Voltmeter für meine 15er.
Hat evtl jemand noch einen über ?
Möchte ihn nicht geschenkt :awg:
13.09.22, 17:19:59
Hier oder hier oder hier...
Oder suchst du was bestimmtes?
13.09.22, 17:53:27
Danke für die Links, hab mein Moped zur Zeit nicht hier, weil ich ja den Durchmesser noch messen muß. Größer machen wäre ja kein Problem. So eins wo ich hinten verschrauben kann wäre schon ideal.
13.09.22, 18:08:34
Eigentlich haben die alle das Standardmaß von 52mm. Das LED-Teil könnte kleiner sein.
Von hinten verschraubt werden alle.
13.09.22, 22:16:45
Ich habe mir so eins in grün eingebaut.
https://smile.amazon.de/Voltmeter-Digitalanzeige-Spannungsmesser-Terminals-Marine%EF%BC%88Rot%EF%BC%89/dp/B089SK79WS/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=373PQUXIEFCAV&keywords=Voltmeter%2BSpannungsmesser%2B12V&qid=1663100081&sprefix=voltmeter%2Bspannungsmesser%2B12v%2Caps%2C1058&sr=8-8&th=1
14.09.22, 10:12:46
Hallo Günni,
ich habe mir diesen mit zwei USB-Steckdosen eingebaut. funktioniert super.
Klick HIER -->
15.09.22, 10:15:49
@Herbert
Diese sind aber zu klein für eine Bohrung von einem (alten) Voltmeter, so hatte ich Günni jedenfalls verstanden. Die Voltmeter-Rundinstrumente sind normalerweise 52mm. Das von dir beschriebene Teil passt in die Bohrung vom Zigarettenanzünder.
15.09.22, 11:22:49
geändert von: Sunshine - 15.09.22, 11:29:58
@Christian: Na ja, er suchte nur nach einem runden Voltmeter. Die Größe ist ihm ja selbst noch nicht bekannt. Egal, ich habe meinen auch nicht auf der rechten Seite wo der "übliche" Platz für die Voltmeter oder Zusatzschalter ist. Meiner mit den USB-Schnittstellen sitzt an für mich passenden Stelle im Blickfeld.
Es gibt ja genügend Voltmeter mit Display, Zeiger oder nur LED. Günni du findest bestimmt den passenden.
22.09.22, 14:14:54
geändert von: Samenmann - 22.09.22, 14:16:19
So, Moped ist wieder da, habe heute den defekten Voltmeter ausgebaut. Ach ja 52 mm Durchmesser stimmt :awg:
Hab mir den selben - analogen - wieder bestellt.
Warum : weil meiner Meinung nach der analoge besser zu einem 28 Jahren alten Moped paßt als ein digitaler.
Danke Christian für den Tip :D
