Koffer für den Rücksitz
29.08.22, 00:12:20
duke_edward
Danke Olli.
03.10.22, 07:37:13
duke_edward
Falls es noch von Interesse für den Themenstarter ist wäre das eine Lösung.
http://albrechts.ch/elman/elman_home.htm
03.10.22, 12:12:32
Sehr schick... :D
04.10.22, 12:00:24
Zitat von Joe:
Sehr schick...
Äh, jaja!
05.10.22, 07:50:32
geändert von: Flüsterer - 05.10.22, 07:55:46
Diese ganzen Lösungen weit hinter dem Hinterrad sind Murks - mit dem nach hinten versetztem COG wird das Vorderrad SEHR leicht, vor allem bei unbesetztem Soziussitz. Pendelneigung ist dann sehr wahrscheinlich, insgesamt ist das Fahrverhalten schlechter und IMHO sieht es einfach 5chei55e aus. :ab:
Die Lösung mit dem Hartschalenkoffer auf dem Sitz ist sicher intelligenter und deutlich unauffälliger.
Mein Vorschlag dazu:
Montier den Grund Träger für eine stabile Basis und nimm mal mit jemandem Kontakt auf, die im Car HFi Bereich Subwoofer Gehäuse selber aufs Gfk bauen, fahr hin und zeig denen deine Idee - evt kommt dann dabei gleich noch eine bequeme Rückenlehne für dich heraus, man könnte das Teil lackieren oder mit Kunstleder überziehen, oder, oder, oder....
Plan B ist eine ausrangierte Schaufensterpuppe... :awg:
Edit: im Falle des Plan B wäre da natürlich eine amerikanische Puppe mit mehr Volumen ausgestattet als eine von z.B. Pimkie :p :p
05.10.22, 10:52:17
Wo ich bei allem, was man auf/statt des Rücksitzes montiert, ein Problem sehe, ist die Tatsache, dass es das Vorklappen des Topcase-Deckels behindert, sobald es eine verwertbar nutzbare Größe erreicht. Ein Helm-Fach wird es sicherlich nicht werden. Und Sachen wie Handy oder Papiere lasse ich sowieso nicht am/im Motorrad, wenn ich mich außer Sichtweite aufhalte. Mehr als 10cm Höhe über Soziussitz wird da kaum gehen.
05.10.22, 13:13:38
Naja, meine Frau lässt ihren Helm immer auf dem Soziussitz liegen, das öffnen des Topcases wird dadurch nicht behindert.
05.10.22, 14:33:55
duke_edward
Sie hat ja auch einen kleinen süßen Kopf :aahh:
Kommt ganz auf die Sichtweise an. Ein Zelt oder eine dicke Tasche auf dem Topcase sieht da sicher nicht besser aus.
So ist es wenigstens eine Einheit und bei den Barbarossa Wingern fährt der Eine oder Andere mit diesem Teil.
Natürlich packt man da auch keinen Zementsack rein ….. wie sollen also die paar Kilo die Maschine vorne anheben?
Allerdings scheint der Themenstarter ohnedies kein wirkliches Interesse mehr zu haben, denn von allen Vorschlägen oder Anregungen wurde bis dato nichts umgesetzt.
Für meinen Teil wäre der „Pizzakoffer“ der 1500 doch schon ein guter Ansatz gewesen mit den vorgeschlagenen Streben des Dachgepäckträgers umsetzbar.
Oder auf den Gepäckträger des Topcase montiert.
Aber wie bei so vielen Themen wird eine Lösung oder ein Ergebnis hier selten mitgeteilt.
05.10.22, 17:54:18
Ede
@ Nicki
>>> nicht abschließbarer aber mit Schnellverschluss,
nach der Ankunft abnehmen ->> fertig !! :(
>> HIER # 70 bis #75
06.10.22, 11:04:12
geändert von: Flüsterer - 06.10.22, 11:08:45
duke_edward
Sie hat ja auch einen kleinen süßen Kopf aahh
Was, wie, wo und wieviel fährst du?
Für uns ist nach wie vor für den Urlaub der Anhänger richtig gepackt mit gleichzeitig fast leeren Mopped insgesamt das beste was das Fahrverhalten angeht - und bringt natürlich auch die meiste Ladekapazität.
Gewicht noch auf das hohe Topcase noch oben drauf bemerkt man sehr wohl deutlich - fahr mal die Turrach verpackt oder mit Hänger hinauf und hinunter und dann reden wir nochmal darüber...
06.10.22, 15:42:49
@Ede Da kommt bei mir Syntax-Error, wenn ich auf Deinen Link klicke
06.10.22, 16:29:15
Ede
geändert von: Ede - 06.10.22, 16:31:53
@ Rowdy_Ffm,
du musst auf HIER klicken !! Bei mir geht es !!
HIER
# 70 bis #75 !!
06.10.22, 16:34:23
geändert von: tbone - 06.10.22, 16:34:51
Beim klick auf 'HIER" -> Da braucht es dann doch etwas liebe:
SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') ORDER BY id' at line 3
SELECT *
FROM `pmf2attachment`
WHERE `post_id` IN ()
ORDER BY id
SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ')' at line 12
SELECT u.`id`,
u.`name`,
u.`gender`,
u.`reg`,
u.`sign`,
u.`posts`,
u.`sign_active`,
u.`avatar`,
u.`avatar_size`,
u.`group_id`
FROM `pmf2user` AS u
WHERE u.`id` IN ()
SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND val.`field_id` = var.`id`' at line 4
SELECT var.`name`, val.`value`, val.`user_id`
FROM `pmf2user_field_value` AS val,
`pmf2user_field` AS var
WHERE val.`user_id` IN ()
06.10.22, 16:36:50
Ede
geändert von: Ede - 06.10.22, 16:37:52
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36426&highlight=&page=14&
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36426&highlight=&page=15&
06.10.22, 16:47:08
Bin auf "erste Seite" des Threads gegangen und dann auf die letzte, um mir Deinen Vorschlag anzuschauen. An ne Solo-Maschine würde ich mir so nen Käfig eher nicht anbauen wollen. Dann lieber diese Koffer-Variante, wie weiter oben verlinkt.
07.10.22, 06:24:15
Leute, wie hässlich sind diese Boxen denn?????……………das ihr diese Teile überhaupt in Erwägung zieht, irritiert mich doch etwas :ab:
09.10.22, 00:54:05
Nicki
Hallo Leute!
Vielen Dank für Die rege Diskussion! Hab mich nur die ganze Zeit nicht gemeldet, weil ich fast 3 Wochen in England unterwegs war. Für diese Tour habe ich das Problem zunächst mit einer Tasche (und nicht mal so schlecht) gelöst. Ist halt nix abschließbare bzw. Festes. Bild hierzu kommt die Tage.......
Bin immer noch an einer Lösung interessiert, evtl. Irgendwas zum Vorklappe . Werde mir darüber jedenfalls über den Winter weiter Gedanken machen. Die Idee mit BRK irgendwas zu basteln, das (evtl. Nach vorne klappbar) auf so eh Grundträger zu montieren finde ich e HT gut. Mal sehen, was sich daraus entwickeln liese.......
