14.08.22, 14:24:16
Da heutzutage immer mehr Geräte per USB geladen werden, wollte ich schon seit längerem eine USB-Ladedose im Topcase verbauen. Z.B. um einen Akku der GoPro im Topcase während der Fahrt laden zu können oder das Tablett für abends im Hotel, oder oder oder.
USB-Ladedosen braucht man immer! Vorne im linken Handschuhfach habe ich schon eine USB-Ladebuchse für das Handy (getauscht gegen den alten Zigarettenanzünderanschluß).
Bei dem großen Warenhaus lief mir
diese Buchse über den Weg. Die passt hervorragend in den rechteckigen "Ausschnitt" der Topcase-Rückwand. Ich glaube das war mal der Platz für die Topcase-Innenbeleuchtung von Honda.
Der Einbau ist unter 30min gemacht:
- 3x Löcher bohren (2x Befestigung, 1x Kabeldurchgang)
- Anschlusskabel verlängern und verschrumpfschlauen
- Bougierrohr drüber ziehen
- Kabelhalter ankleben
- Enden nochmals verschrumpfschlauchen
- Elektrische Verbindung herstellen (Ich habe es an Zündung angeschlossen, damit die Buchse nur bei laufendem Motor Strom hat. So kann mir kein Gerät bei AUX oder Aus die Batterie leer ziehen.)
- Fertig (wenn das blaue Licht leuchtet :D )
Die beiliegenden Blechschrauben habe ich gegen M4 Schrauben mit Muttern getauscht.
15.08.22, 11:25:04
Klasse, danke für den Tipp!
