Unterdruckschlauch ohne Anschluss
28.07.22, 19:39:32
Wingerpuschi
Hallo @ all
Habe beim zerlegen einen Unterdruckschlauch ohne Anschluss gefunden.
Schlauch endet unter dem Luftfilterkasten ist mit der Nummer 3 bedruckt, und kommt von einem grünen Ventil das auch vom Einlasskrümmer 2 kommt. Der schlauch ist außerdem mit einer grünen Markierung belegt.
Die Wing lief bis zum Zerlegen ohne Probleme auch der Tempomat lief Tadellos.
Hat jemand ne Ahnung wo der Schlauch rann kommt? Ich finde keinen Anschluss für jenigen.
29.07.22, 08:28:28
geändert von: Marcus - 29.07.22, 08:29:27
Der Sitz unterm Luftfilterkasten auf dem Stutzen, Regler - Bimetall für die Warmluft.
29.07.22, 09:50:40
Wingerpuschi
Danke für die Antwort.
Der für die warmluft ist es leider nicht der ist dran. Der den ich suche ist auch dicker.
29.07.22, 18:27:25
geändert von: Marcus - 29.07.22, 18:32:24
Die Kombi find ich in meinem Buch nicht.
3 und grün.
29.07.22, 20:17:04
Wingerpuschi
Danke Marcus für deine Mühe.
Ich versuche diese Tage mal ein bild zu machen.
Ich hab aber keine Ahnung ob ich es hochgeladen bekomme.
Morgen ziehe ich erstmal den vergaser um zu schauen ob der noch dicht ist.
Irgendwo muss ja auch der beisende benzingeruch herkommen.
29.07.22, 20:40:18
Wingerpuschi
Hat geklappt
29.07.22, 23:33:26
geändert von: Marcus - 29.07.22, 23:57:39
Ich denke das gehört zum Schussluftsystem.
Der Schlauch gehört daher immer noch an den Luftfilterkasten angeschlossen.
Über ihn wird Luft aus dem Filterkasten gezogen.
Das System verhindert eine zu große Motorabbremsung beim Gas wegnehmen.
An dem Luftfilterkasten müssten von unten 4 Schläuche angeschlossen sein.
Vielleicht ist ein Fehlender Schlauchanschluss auch der Grund für den Benzingeruch.
30.07.22, 07:18:00
Wingerpuschi
Das kann sein.
Mein moped ist 89 bj der Motor ist jedoch aus 95.
Vieleicht ist das der grung.
Am lufi habe ich nur 1 Anschluss am biemetall + die zwei die vom Motor hochkommen.
Ich fahre die wing jetzt 12 Jahre der geruch ist aber erst seit 14 Tagen.
30.07.22, 07:48:27
Das hab ich gefunden, demnach gehört der Schlau Nr.3 (grün) an den Luftfilterkasten links hinten.
30.07.22, 08:35:32
Wingerpuschi
Sorry ich bin so blöd und blind.
Hab mir jetzt den lufikasten nochmal angeschaut und siehe da da ist ein unscheinbarer anschluss in der ecke versteckt.
Ihr habt also beide recht. Ich danke euch für die hilfe.
Den hätte ich nie gefunden.
30.07.22, 12:28:41
Moin Karsten, also blöd auf keinen Fall vielleicht blind. :D :D
Was mich ein bisschen irritiert ist die Lage des Schlauches links neben dem Rahmenzug.
Ich hab noch ein älteres Bild von meiner gefunden, da führt an der Stelle kein Schlauch hoch
und der Luftfilterkasten ist verbaut, also ist Nr.3 auf dem Bild angeschlossen, man kann ihn oben im Bild sogar sehen.
Ich würde an deiner Stelle mal gucken ob der Schlauch eher unter den Rahmenzug gehört bzw. rechts
davon hoch kommt und dann ggf. neu verlegen, so lässt sich der Luftfilterkasten und das
Verkleidungsseitenteil bestimmt auch einfacher einbauen.
30.07.22, 13:22:14
Wingerpuschi
Hallo Torsten
Den Schlauch habe ich nur fürs Foto vorgezogen.
Der kommt wieder hinter den Rahmen.
Aber danke für den Hinweis du bist ja richtig aufmerksam :)
