08.07.22, 17:06:59
Moin
Habe bei meiner GL1000 ein anderen Motor verbaut, soweit alles gut.
Wenn aber der Motor läuft geht der Lehrlauf nicht reinzuschalten, Moped fährt und lässt sich schalten aber bei laufenden Motor geht nicht der N= Neutral rein.
Sobald ich den Motor abstelle kann ich den Lehrlauf ohne Probleme reinmachen.
Kupplung klappt gut, habe versucht sie etwas strammer zu stellen aber dann rutscht sie.
Wer weiß Rat? :(
08.07.22, 22:19:29
Hallo Frank,
es kann sein, dass in der Kupplung die Lamellen verzogen oder die Beläge gequollen sind.
Eventuell hilft auch ein Ölwechsel, obwohl, wenn die Kupplung lange genug mit dem Öl in Verbindung gewesen ist, nützt das auch wenig.
Wenn du noch rollst, geht der Leerlauf dann besser rein?
09.07.22, 17:15:51
Hat sich erledigt!!
Oelwechsel und alles wieder gut. :D
Im Motor waren ca. 6 Liter Oel-Benzingemisch. :boese:
Der Motor war aus einer anderen Maschiene die ich mal gekauft hatte, habe da aber nur geschaut ob der läuft, mein Fehler. :rolleyes: :frust:
10.07.22, 00:01:43
geändert von: WingMike - 10.07.22, 00:02:37
# Frank :awg: nobody is perfect!
10.07.22, 08:43:17
Wie kommt das Benzin da rein???
Ich würde zunächst regelmässig checken, ob sich da wieder was ansammelt.
