Klappergeräusche
06.07.22, 08:57:45
Hallo zusammen!
Ich habe mit meiner Goldwing jetzt ca. 10.000 Km zurückgelegt, seit einiger Zeit bemerke ich beim Überfahren von Absätzen oder sonstigen Unebenheiten ein Klappergeräusch aus Richtung Frontverkleidung.
Hört sich irgendwie an wie ein Sack loser Schrauben (vielleicht etwas übertrieben).
Kennt jemand dieses Problem? Was könnte das sein?
Oder habt ihr diese Geräusche beim Überfahren von fiesen Kanten u.s.w. auch und ich höre nur die Flöhe husten? :rolleyes:
06.07.22, 10:00:14
pitzelmann
Ich hatte das Problem, als der Hauptständer beim Abbocken nicht ganz nach oben klappte und dann beim Überfahren der ersten Unebenheit hochschlug und dabei ein Klappern verursachte.
Nach dem Gangbarmachen des Ständers war das Problem behoben.
06.07.22, 11:23:10
Ich denke mal, dass mein Geräusch eher von vorne (aus Richtung Verkleidung / Gabel) kommt...
06.07.22, 19:05:11
Legt sich der Ständer nicht am Gummi an?
Da sollte eigentlich nichts klappern......
06.07.22, 22:29:56
Scheibe fest? Evtl. Da was locker?
07.07.22, 08:10:26
Momo
Ich hatte das selbe mal nach dem ab bzw. Anbauen vom vorderen Kotflügels. Die eine Mutter zur Befestigung ist weggekippt und lag
in einem Hohlraum vom Kotflügel.
07.07.22, 08:46:35
So wie es aussieht ist das Rappeln vorne also nicht normal - dann werde ich mal auf Spurensuche gehen....
