Feder Seitenständer
15.06.22, 17:25:17
Jeansrebell
Hallo Kameraden, :wink:
habe an meiner 15er den Seitenständer abgebaut. Dabei bemerkte ich, dass in der Zugfeder eine weitere kleinere Zugfeder integriert war. Habe beide getrennt und später beim Anbau des Ständers festgestellt, dass die "große" Feder alleine nicht passt bzw. den Ständer nicht hochzieht und hält. Jetzt habe ich ein Fragezeichen im Kopf. Es sieht so aus, als wäre sie ca. 5mm zu lang, bzw. wenn sie 5mm kürzer wäre, würde sie den Ständer hochziehen und halten (ohne die kleine Feder). Die beiden Federn zusammen finde ich irgendwie Murks, sofern von Honda so gewollt. Möchte auch beide zusammen nicht mehr einbauen. Nur noch eine dicke Feder, Punkt. Weiß jemand warum da zwei Federn drin sind?
Vielen Dank im Voraus
Grüß euch :winkewinke
15.06.22, 21:35:30
geändert von: erich6856 - 15.06.22, 21:36:20
Das wirst du an vielen Motorrädern finden, zwei Federn. Bau sie einfach wieder ein.
