Rückfahrwarner (Piepser)
15.06.22, 05:09:29
Dürrenberger
Hallo Winger's
Ich habe mir so ein kleinen Rückfahrpipser geholt. Da es mir des öfteren schon passiert ist, das man beim zurücksetzen nicht bemerkt wird.
Nun meine Frage an die Spezies unter euch.
Wie und wo kann man an der 15zehner am einfachsten das Signal beim umlegen des Hebels abfassen?
Bitte um Vergebung, wenn das Thema an falscher Stelle ist?
Gruß Uwe
15.06.22, 13:34:26
Karl-Heinz
geändert von: Karl-Heinz - 15.06.22, 13:40:13
Habe da etwas nachgeholfen und den Beitrag an die passendere Stelle verschoben.
Du solltest dir einen Schaltplan der GL 1500 besorgen.
Leider habe ich mein Handbuch nicht hier in Perú, sonst könnte ich dir da eher weiterhelfen.
Ich bin mir aber sicher, dass dir da jemand aus dem Forum hilft.
15.06.22, 15:04:16
Dürrenberger
Danke dir Karl Heinz!
15.06.22, 18:07:34
Ich weiß nicht wie das bei der 1500er ist, aber bei der 1800er gibt es einen Rückwärtsschalter (rechte Seite, oberhalb vom Ölmessstab) der gegen Masse schaltet. Schau mal ob du auch sowas hast (höchstwahrscheinlich).
15.06.22, 22:24:06
geändert von: olafT. - 15.06.22, 23:07:44
:D
Linke Seitenverkleidung mit Rückfahrhebel abmontieren,
rechts am rückfahrhebel ist ein elektrischer Schalter, oben steckt ein kabel drauf,
damit wird die "R"-leuchte im cockpit aktiviert,
genau da hab ich ein kabel dran gemacht und über einen freien platz im stecker der
anhängerkupplung nach hinten gelegt.
foto:
video:
https://www.facebook.com/100001841626541/videos/321188310162723/
oder so:
https://youtube.com/shorts/GLBTVBZFK0k?feature=share
:D :D :D
is natürlich mehr show zwecks der Gaudi...
15.06.22, 23:01:45
Das Video geht nicht auf :rolleyes:
15.06.22, 23:08:25
:D
habs nochmal versucht zu verlinken, müsste jetzt gehen...oder ?
15.06.22, 23:32:38
YouTube geht, Fazzebook nicht! (Inhalt zur Zeit nicht verfügbar).
