Radio
17.05.22, 12:45:24
Erich Bock
Kann man win handelsüblicher Radio in eine 1500 SE eingebaut werden ?
Erich
17.05.22, 13:47:01
MadBlue
geändert von: MadBlue - 17.05.22, 13:49:54
Hi,
ja da gibt's verschiedene Möglichkeiten.
Hatte eine Zeitlang einen Bluetooth-Verstärkter statt einem Radio verbaut und den Einbauplatz des Radios in ein Staufach umfunktioniert.
Was dir halt fehlt ist die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkereglung und die Steuerung über den Lenker.
Wenn du ein Autoradio verbaust, dann check ob es die Ohmstärke der Honda Lautstärke ab kann. (Bei gängigen Markenradios kein Problem)
Ansonsten gibt es auch Nachrüstradios.
Grüße,
Sören
17.05.22, 14:43:28
Da gab es hier doch sehr schöne Beispiele mit Android-Radios mit Navi, Touch-Screen etc. pp.
17.05.22, 14:56:06
Erich Bock
:danke:
17.05.22, 15:44:20
MadBlue
@ Christian SU: Das meinte ich mit Nachrüstradios...
Mich haben die bisher aber nicht überzeugt.
Cool ist, dass die Lenkradbedienung integriert ist... aber die spiegeln mir zusehr, die geschwindigkeitsreglung funktioniert nicht und Android-Radios sind mEn. alle etwas frickelig.
Kann den Bluetooth + USB Umbau vom Irlbacher empfehlen.
Grüße,
Sören
17.05.22, 16:21:57
Erich Bock
Mal sehen was ich da machen kann.
Danke Euch jedenfalls.
Erich
17.05.22, 16:25:19
MadBlue
Wenn's um dein "kein Ton" Problem geht: https://www.w-irlbacher.de
Neben den Umbauten kann er auch instandsetzen.
Grüße,
Sören
17.05.22, 18:44:38
Erich Bock
Gibt Irlbacher auch telefonisch Tipps
17.05.22, 18:58:50
Gibt er!
17.05.22, 20:22:12
Erich Bock
:gutidee DANKE
