26.05.22, 12:39:53
Es kommt keine Bremsflüssigkeit raus egal wie lange und oft ich die hinterradbremse drücke.
Ich hab jetzt den Hauptbremszylinder ausgebaut ( Was für ein Schei.. )
Mal schauen was er hat.
Hab mir aber gleich mal einen gebrauchten Ersatz bestellt wo gerade erst Ausgebaut wurde.
26.05.22, 18:04:58
Das kann passieren wenn der Hauptbremszylinder beim pumpen mit dem Pedal nur Luft komprimiert, da
pumpst du bis zum jüngsten Tag. Um das leere System zu befüllen eignet sich eine Vakuumpumpe ganz
besonders, so ein Ding bekommst du z.B. bei Louis, vielleicht leiht dir der örtliche Schrauber auch eine.
Diese Pumpe hab ich mir mal gekauft, das Ding ist nichts besonderes und ein bisschen fummelig aber für
den extrem seltenen Gebrauch ausreichend.
Pumpe klick mich
In der Bucht gibt es auch deutlich günstigere:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1311&_nkw=vakuumpumpe+bremsenentl%C3%BCfter&_sacat=0
26.05.22, 21:46:34
Schraub mal den Anschlussstutzen ab, da ist bestimmt jede Menge Schmodder drin, der die Nachlauf und Ausgleichsbohrung verstopft.
