Lautsprecher
16.05.22, 18:21:39
Erich Bock
Hallo an alle,
nach sehr langer Zeit melde ich mich auch mal wieder.
Ich habe ein Problem: Nach meiner letzten Ausfahrt zu einer Motorrad Segnung stellte ich meine Dicke mit Radio und fuktionierendem Lautsprecher ab. Als ich wieder losfahren wollte, ging keiner der 4 Lautsprecher. Das Radio kann aber normal betätigt und eigestellt werden. (Jedenfalls auf dem Display) Es gibt kein klacken beim Einschalten oder auch kein Rauschen. Ich habe schon (fast) alles versucht.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran dies liegen könnte.
Schönen Gruß
Erich
16.05.22, 19:48:23
Auf Headset umgeschaltet?
16.05.22, 19:50:27
Vielleicht der übliche Verdächtige ?
Die Back Up Sicherung ?
16.05.22, 20:28:27
Erich Bock
geändert von: Erich Bock - 16.05.22, 20:30:53
Hallo Martin,
Headset habe ich schon überprüft - negativ
Danke und Grüße
Erich
16.05.22, 20:32:53
Erich Bock
Hallo Marcus,
Danke für die Antwort.
Wo finde ich die Sicherung.
Erich
16.05.22, 20:46:20
Erich Bock
Marcus, das ist die 5 A Sicherung. Die 3. Von unten. Diese ist ok.
Erich
16.05.22, 22:19:35
geändert von: WingMike - 16.05.22, 22:21:21
Überprüfe mal die Sicherungen im Relaiskasten. Das ist der rechts neben dem Sicherungskasten. Ich glaube eine davon hatte was mit der Radioendstufe zu tun. (Links unten?)
16.05.22, 23:00:00
geändert von: Marcus - 16.05.22, 23:09:52
Die meinte ich.
Außerdem Sicherung 2,9 und 10 prüfen im Sicherungskasten.
Auf Seite 20-3 ist auch eine Fehlersuche zu diesem Problem.
17.05.22, 08:56:28
Erich Bock
Danke für Eure Tipps. Ich werde dies überprüfen und gebe dann eine Rückmeldung ob dies die Ursache war.
Schöne Grüße
Erich
17.05.22, 12:40:31
Erich Bock
Habe alle Sicherungen überprüft. Die Lautsprecher gehen nach wie vor nicht.
Erich
17.05.22, 12:41:30
Schleicher
Maximum OT:
Da steckte wohl der Teufel im Radio und wurde mit der Segnung ausgetrieben :D .
/Maximum OT
Gruß, Schleicher
17.05.22, 13:00:52
Erich Bock
Ja wer weiß :wnix:
17.05.22, 21:06:38
Die Endstufen im Radio sind nicht das gelbe vom Ei und auch schon steinalt - ich war damals auf der Suche nach den IC's als bei meiner eine den Geist aufgegeben hat. Wäre ziemlich teuer gewesen und dann wieder der brustschwache Ausgang - ich hab dann erstmal eine ordentliche Endstufe eingebaut (kleine Platine mit modernen Komponenten), und im nächsten Schritt dann alles ausgetauscht.
Vielleicht kann dir der Irlbacher helfen, wenn du es original haben willst, eventuell haben die noch Endstufen IC'S.
25.05.22, 22:36:09
Erich Bock
Hallo Leute,
Fehler gefunden. Es war die Endstufe.
Danke Euch für Eure Tips.
:winkewinke
Schönen Gruß
Erich
10.07.22, 23:24:09
Hey "Flüsterer", hast du eventuell sogar eine Teilnummer parat für einen entsprechenden IC Satz mit moderner Leistung? Ich habe momentan das Problem, dass ich ein potentes Frontsystem mit einer kleinen 2-Kanal Endstufe betreibe und mir nun regelmäßig das Radio aus geht wegen Überlastung durch die hinteren Lautsprecher (auch kleine Spectron Koaxial verbaut mit 70W Musikleistung)
