Front Umrüsten (FL -> pre-FL)
01.05.22, 22:17:16
MadBlue
Hallo zusammen! :)
Ich würde gerne meine 97er GL1500 auf die "alte Front" umrüsten.
Ist das ohne größeres Aufhebens möglich? Wenn ja: Brauch ich da alles für?
Dank euch schon mal!
Sören
01.05.22, 22:58:27
Jeansrebell
Hallo Sören, :wink:
was verstehst du unter "alter Front" und was ist die "neue Front"? Ab 96 hat sie m.E. eine breite Chromblende OHNE Plastikgrill, die "alte Front" hat schmale Chromblende MIT Plastikgrill darunter.
Meinst du das?
Grüß dich :winkewinke
01.05.22, 23:35:23
MadBlue
Huhu,
ja, genau das meine ich. :)
Ich hab sogar schon vor längerer Zeit mal so einen Plastikgrill aufgelesen. Die kleinere Chromblende darüber fehlt mir noch... aber da sind doch sicher noch weitere Teile die sich unterscheiden oder?
Viele Grüße,
Sören
02.05.22, 16:35:20
Schulz Martin
Hallo zusammen
Du brauchst den Grill und die Blende sonst nix wenn ich das richtig verstanden.
Mfg Martin
02.05.22, 20:40:57
MadBlue
Okay, ich bin bestusst.
Wie gesagt: Das untere Teil ist mir mal zugelaufen... und ich konnte nicht erkennen wie das befestigt wird... d.h. dachte ich da fehlt was. Den Explosionszeichnungen zufolge wird der untere Teil mit dem oberen verschraubt... und dann wie die neue Blende montiert...
02.05.22, 22:34:49
emont
Mit der schmalen Chromblende wirds nicht so einfach. Ich hab mal ne gebrauchte in der Bucht gefunden, die war aber auch nicht fehlerfrei. Ist eben schon ein älteres Model. Vielleicht kennst Du ja nen Galvaniseur der die was aufmotzt.
02.05.22, 22:47:27
MadBlue
Ja das ging mir auch schon durch den Kopf... auch weil die meisten alten Blenden gar nicht in Chrom sind sondern leicht mattiert, wenn ich das richtig sehe.
Hab auch schon drüber nachgedacht die in Hochglanzschwarz oder Fahrzeugfarbe (lila) zu lackieren. Aber nach etwas Photoshoppen ist das auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Also kaufen, fleißig polieren... und wenn das nicht taugt nochmal verchromen lassen. :)
Eilt ja auch nicht... ist mehr "das letzte Finish" bei der Optik der Maschine.
02.05.22, 22:56:26
geändert von: Marcus - 02.05.22, 23:02:30
In NL bei Bikers Best bekommt man die noch in so gut wie Neu.
Allerdings 125 €. plus Schriftzug.
Mattiert sind die Original durch einen Klarlacküberzug ähnlich den Ventil Deckeln.
Kann man ab polieren .
Ist aber keine schöne Arbeit da sehr zäh.
03.05.22, 00:11:27
MadBlue
Einfach mit Metallpolitur alá Nevr Dull?
03.05.22, 00:22:51
MadBlue
Gibt's 'n Trick die bei Bikers Best zu finden? Hab mich durch 11 Seiten Gebrauchtteile geklickt und nur den hier gefunden:
https://goldwing.nl/de/shop/gl-1500-gebrauchte-teile/windschutsscheibeabdeckung-aluminium-gl1500-gebraucht
03.05.22, 07:28:12
Schulz Martin
Hallo zusammen
Niemals aber auch wirklich niemals Never Dull benutzen.
Das Zeug ist so scharf das es sogar Chrom wegputz und Klarlack auf den Motorteilen.
Ich hab mir mit Never Dull einige Teile ruiniert. Autosol und ähnliche Putzmittel sind auch nicht besser. Ich putze wie im Oldtimer Forum empfohlen Chrom und Motorteile mit Lackreiniger und Poliboy für Gartenarbeiten.
Mfh Martin
03.05.22, 07:29:08
Schulz Martin
Bikers Best hat eine Suchfunktion
03.05.22, 07:59:43
Schulz Martin
Das Teil wird doch gesucht.
03.05.22, 10:13:18
...Poliboy für Gartenarbeiten..
Was ist das?
Meinst du das (siehe Bild)?
Ich finde nix für "Gartenarbeiten"
03.05.22, 14:10:08
Schulz Martin
Richtig hab mich verschrieben. POLYBOY für Gartenarbeiten und Metall.
03.05.22, 21:38:45
MadBlue
Dank euch Leute!
Unser Forum ist wie immer Gold wert.
Ich zeug euch sicher bei Zeiten das fertige Ergebnis mit Pizzaboxumbau, alter-Front und noch 1-2 Schmankerl.
Sören
05.05.22, 11:59:50
Warum macht man sowas? Als 1995 das Facelift der 15er auf den Markt kam, wollten alle die Chromblende vom FL haben. Ebenso wollten seit Erscheinen der deutschen 15er alle dss große TC und die hohe Scheibe haben. Von daher müsste das originale Frontblech der 15er Vorfacelift doch eigentlich leicht zu finden sein, wenn es nicht bereits entsorgt worden ist.
Gut, ne 15er Bagger ist ja ok, wenn man alleine fährt. Ist ja grade Trend. Aber die Front des Facelifts ist schon schöner. Meine Meinung!
05.05.22, 14:12:48
MadBlue
Ist doch alles Geschmacksache.
Ich find die hohen TCs auf allen Goldwings super unattraktiv. Machen mEn. die Linienführung kaputt.
D.h. war es für mich erst eine Option eine GL1500 zu kaufen, als ich mitbekommen habe, dass es die auch mit niedrigen TCs gibt.
Und die "neue" Front ist schon sehr ein Kind der 90er mit den organischen Nasenlöchern. MEn. nicht sehr zeitlos.
Aber gut vielleicht hat das auch etwas mit dem Generationsunterschied der Fahrer zu tun... die 1500er war für mich immer schon ein Oldie/Klassiker... und da passen die modernen Anleihen nicht so gut zu.
Aber so freut sich dann ja vielleicht jemand über meine moderne Front. =P
