Nummernschildbefestigung
14.11.07, 18:38:01
Hallo Winger....
Wer kann mir einen Tipp geben. Habe eine 12er Wing Bj.88. Für die Nummernschildbefestigung suche ich Muttern die am Blech eingeklippst werden können. Habe es schon bei Honda versucht..kein Erfolg
Vieleicht kann ich diese Muttern irgendwo Online bestellen?
Würde mich über Antworten sehr freuen denn ich will endlich aufsteigenboese
Gruß Schnulze
14.11.07, 19:20:57
Hi Schnulze
Die Teile schimpfen sich Schnappmutter oder so ähnlich, kriegste normalerweise in jeder Autowerkstatt in verschiedenen Größen.
14.11.07, 19:26:28
Meinst du Nietmuttern?
Hab ich da. In 5 und 6 mm
14.11.07, 20:56:05
Hans
meinst du diese Dinger? 110191656780 bei ibäh
glaub ich aber nicht wirklich. :)
Ich denk du suchst die Nietmuttern.
gruss Hans
17.11.07, 11:14:08
Nach meiner Recherce nennen sich diese Teile "Käfigmuttern"
Vieleicht gibt es ja noch alternativen? Danke für eure Tipps...ich werde es weiterversuchen..momentan bin ich eh eingeschneit!! Grrrrrr..
Schnulze
17.11.07, 14:14:45
Hi Schnulze,
Käfigmuttern gibt es z.B. bei Conrad =b2c_insert&cookie_v[1]=ZA&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Wed%2c+19-Dec-2007+13%3a07%3a25+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Wed%2c+19-Dec-2007+13%3a07%3a25+GMT&scrwidth=1152]>>>klick&lt;<<
Aber wieso nimmst du nicht einfach Nummernschildschrauben vom Schildermacher? Die passen doch wunderbar!
17.11.07, 16:22:53
Hallo Torsten
Warscheinlich habe ich zu Kompliziert gedacht...Danke für den Hinweis!
Hoffe es Denkt keiner" mei isch der Bleed :) :)
17.11.07, 18:01:58
Zitat von schnulze:
....Warscheinlich habe ich zu Kompliziert gedacht...Danke für den Hinweis!
Hi Schnulze,
getreu dem Motto: "Warum einfach wenn es auch kompliziert geht". ;)
Manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht.
23.11.07, 10:28:30
Hi Schnulze,
Da hast Du mit sicherheit Recht!!!
Ist halt der Rausch des Neuerworbenen...hihi
24.11.07, 16:10:07
Zitat von schnulze:
Hallo Torsten
Hallo Torsten..
Mit den Nummernschildklemmen hat es leider nicht funktioniert. Habe dann gestern bei Conrad bestellt und prommt Heute erhalten :D :D :D
Hab sie gleich montiert!!!!!( und ne runde gedreht), danach ne Stunde geputzt...Sauwetter :ab:
Danke an alle Winger für die Tipps:res: :res: :res:
24.11.07, 19:33:34
:D
10 Minuten Fahren und dann 3 Std
putzen ,das ist unser Leid .
Gruss Georg
24.11.07, 23:55:26
Hi Schnulze,
Hauptsache das Nr.Schild bleibt da wo es hingehoert.
Zu dieser Jahreszeit muss man immer eine Putzstunde extra einplanen, zum Glueck bin ich ein Sommerweicheisaisonfahrer, so bleibt meine Wing den ganzen Winter blank. :) :) :)
26.11.07, 18:53:27
Zitat von Torsten:
Hi Schnulze,
Hi Torsten
Kann mich halt nicht bremsen!!!!
Kuckst Du
