Tempomat zu langsam
14.04.22, 09:27:56
jantje
Moinsen.
Mein Tempomat an der 1500er älteren Baujahrs, pegelt sich nach Tacho maximal so bei knapp 125 km/h ein. das ist mir echt zu langsam.
angeblich soll es auch erst bei 130 begrenzt sein.
auf der Landstr, brauch ich den nicht.
gibt es die Möglichkeit an dieser Einstellung etwas zu ändern.
oder vielleicht sogar auf 140 km/h zu erhöhen?
netten Gruß,
jan
14.04.22, 09:35:50
geändert von: WingMike - 14.04.22, 09:36:20
siehst du hier
oder hier
14.04.22, 13:26:31
jantje
oh, danke, das ist schon mal eine gute Hilfe..
15.04.22, 12:38:55
Bei den älteren Modelen.:
https://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=41533
so hab ichs bei meiner 89er gemacht funzt super jenseits der 150 km/h - grusse daniel
16.04.22, 07:04:04
jantje
danke für den Tip.
meine ist Bj 90
ab 92 scheint das Kreuzen der Kabel zu funktionieren, davor wohl nicht.
Die Box gibts ja anscheinend noch. hast du die in Australien bestellt?
16.04.22, 07:32:19
hallo, ja hatte die direkt beim Hersteller geordert - dauerte ????auch relativ lang der ganze Bestellvorgang bis zur Lieferung- war aber
dann alles OK - ggf. vorher mal Anfragen wie schnell die nach D liefern - gruß
16.04.22, 07:32:49
16.04.22, 08:35:31
jantje
geändert von: jantje - 16.04.22, 08:43:12
nun wäre halt noch die Frage, ob es wirklich stimmt, dass dieser simple Umbau, mit Kabel trennen und das andere an Masse anlegen, tatsächlich nur ab Bj. 92 funzt. Ich muss das ja nicht durchknipsen, wenn es gar nicht nötig ist...;-)
Das wäre aber natürlich einfacher als auf ein Paket aus Australien zu warten...:-)
16.04.22, 11:03:02
Das funktioniert bei allen mit Tempomat, nur nicht bei der Interstate
tempomattuning.pdf (769.29 KByte | 82 mal heruntergeladen | 61.6 MByte Traffic)
16.04.22, 17:17:38
Bluewinger
Bei Meiner hats natürlich funktioniert :D .
17.04.22, 08:02:58
geändert von: WingMike - 17.04.22, 08:42:41
Bei Meiner hats natürlich funktioniert.
und du hast eine hervorragende Anleitung erstellt. :dubisu:
17.04.22, 20:43:31
Bluewinger
Danke
30.04.22, 20:18:48
jantje
so, hab das nach der tollen Anleitung gemacht, und es funktioniert. danke dafür;-)
hab auf der landstraße nur bis knapp 140 ausprobiert...drüber wirds aber wohl auch funzen.
01.05.22, 15:48:04
Bluewinger
Gern - ich meine, dass er bis ca. 160 km/h im 5. Gang funktioniert :D .
01.05.22, 20:25:35
jantje
das wird wohl locker reichen.;-)
04.05.22, 07:07:53
jantje
moinsen, tja, ich hatte mich bei meiner ersten Probefahrt wohl auf der Landstraße im Tachoablesen gründlich vertan. Die Streckenabschnitte mit 140 waren wohl zu kurz oder zu optimistisch.
Gestern auf der Fahrt von Berlin nach Hannover und auch schon auf der Hinfahrt funktionierte der Tempomat wie immer, nämlich im OD. genau bis 122km/h. auch im 4. geht der nicht...
Wie kann das sein, wenn ich die Strippe genau nach Anleitung durchgeschnitten und die andere auf Masse gelegt habe...ich hätten nun eigentlich erwartet, dass er entweder wie beschrieben funktioniert, oder gar nicht...
meine 1500er ist Bj.90...
05.05.22, 09:59:01
hallo - :( dann wird dir wohl doch Australien weiterhelfen müssen - Gruß Daniel
05.05.22, 10:51:39
Dann stimmt wohl doch, was der Ami in seiner Anleitung schreibt. Nämlich, dass es bei Modellen bis 92 nur mit der Yellow Box funktioniert, während die andere Anleitung für Modelle ab 92 taugt. An meiner ehemaligen 98er hat die Anleitung von Bluewinger funktioniert.
10.05.22, 07:02:39
jantje
ok, dann muss ich mal schauen ob man die Yellobox noch bekommt.
muss ich das nun wieder zusammenlöten?
ich finde das merkwürdig dass der Tempomat weiterhin trotzdem funktioniert, obwohl ich die Kabel durchgeschnitten hab.
10.05.22, 07:46:53
Schulz Martin
Hallo zusammen
Seit Jahren bin ich mir immer wieder nicht sicher ob alle Modifikationen und Umbaubasteltipps wirklich funktionieren.
Der Tempomat Umbau ist z.b so ein tipp , bei dem ich mir nicht sicher bin ob der wirklich in Echt funktioniert.( Hatte mir auch schon alle Teile besorgt für Umbautipp 2 . Es dann aber doch gelassen , auf den Rat eines Elektronikers hin der gesagt hat das kann nicht funktionieren genau wie der Radioumbau auf Aux , mit 2 Kabeln auf die Platine löten .)
Mfg Martin
