Hilfe, Wing läuft nur auf drei Zylindern
11.11.07, 07:35:54
Hallo Goldwinger !!!
:( Habe nach 24 Jahren das erste mal Probleme mit dem Vergaser von meiner GL 1100.Der Motor läuft nicht richtig rund und geht einfach aus.
Habe den Eindruck,daß der betreffende Zylinder kein Benzin bekommt.Die Wing wird täglich bewegt und regelmäßig wird dem Benzin ein Zusatz beigemischt um Ablagerungen im Vergaser vorzubeugen.Ein elektrisches Problem kann meiner Meinung nach ausgeschlossen werden.
Bin dankbar für Tips,wie ich das Problem beheben kann.
mfG wingco
13.11.07, 14:24:22
Friedhelm
geändert von: Friedhelm - 13.11.07, 14:26:42
Ich tippe auch auf defekte Zündkerze! Aber warum Zusatz im Benzin??? Ist überhaupt nicht nötig und kann auch Probleme verursachen!!! Du fährst sie doch laufend. Spar Dir den Mist! Gruß Friedhelm P.S.: Sag mal bescheid woran es lag
15.11.07, 21:36:33
Eher Zündkerze, Kerzenstecker oder Zündkabel. Ein Fehler der Zündspule müsste 2 Zylinder betreffen, weil jede Zündspule zwei Zylinder versorgt.
Benzinzusatz ist Quatsch wenn das Krad regelmässig bewegt wird.
16.11.07, 08:00:56
Hallo ,Ich hatte bei meiner 12er das gleiche Problem ,sobald Ich im regen gefahren bin . Habe die Kerzenstecker erneuert . einen war zebröselt . Gruss Georg
