Tacho GL 1100
02.11.21, 15:46:15
Hallo an alle, habe mich hier im Forum angemeldet da ich gerade dabei bin eine GL 1100 Interstate EZ 1984 umzubauen (entkleiden) . Mir gefällt das Motorrad "nackt" einfach besser. Jetzt zur Frage: ich möchte auch Tacho und Drehzahlmesser aus dem Zubehör verbauen, allerdings frage ich mich was im originalen Tacho noch für Kabel verbaut sind (abgesehen von den zwei Beleuchtungslämpchen).Ein Teil sieht aus wie ein Widerstand oder ähnliches, und ein paar Kabel gehen ins Innere des Tachos. Kann ich diese vernachlässigen oder müssen die aus irgendwelchen Gründen angeschlossen werden. Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
LG, Dirk
02.11.21, 18:37:38
wingwastl
Hall0 Dirk,
wenn du nur einen Tacho anbauen willst, so wie ich, brauchst du die Tachobeleuchtung, die Fernlichtanzeige und die Blinkeranzeige sowie natürlich die Tachowelle.
02.11.21, 18:52:58
wingwastl
Original ist im Tacho noch die Warnlampe vom Luftdruck der Stoßdämpfer verbaut
Gruß Wastl
02.11.21, 20:14:56
Danke erstmal für's Feedback ....die Druckluftanzeige ist bei mir im Drehzahlmesser integriert. Im Tacho ist ja eigentlich nichts weiter (Anzeigentechnisch) deswegen machen mich die Kabel die in den Tacho führen (ich meine nicht die Tachobeleuchtung) etwas stutzig.
VG
02.11.21, 22:02:20
Hab jetzt irgendwie rausgefunden das die mit der automatischen Blinkerrückstellung zu tun haben (Geschwindigkeitssensor) . Weiß jemand ob die Blinker dann noch richtig funktionieren wenn ich diese Kabel weglasse? Ich müsste dann die Blinkerbetätigung natürlich manuell in 0-Stellung bringen.
28.12.21, 18:22:25
Winne2
Die Blinker funktionieren dann noch einwandfrei, die Rückstellung musst du natürlich manuell machen.
Wenn das ein Km Tacho sein sollte würde ich mal Interesse anmelden da ich meinen defekten gegen einen Meilentacho tauschen musste der aber keinen Ausschnitt für die Blinkerrückstellung hat.
