24.10.21, 22:16:35
Hallo zusammen; das Thema "Vergaser/Stottern des Motors" war sicherlich schon oft ein Thema. Komme aber mit meinem kleinen Problem nicht weiter; vielleicht gibt es ja neue Erkenntnisse. Mein Problem: Nach dem Einbau eines Austauschmotors( Vergasereinheit wurde übernommen)stottert der Motor beim Losfahren, nimmt kein Gas an und geht schlimmstensfalls aus; sehr miserabel an der Ampel! Motor lässt sich aber wieder starten. Im leerlauf läuft der Motor prima; auch bei höheren Drehzahlen; nur beim Anfahren bleibt dieses Problem. Hat jemand eine Idee zur Problemlösung??
