Sprechanlage geht nicht so wirklich
21.10.21, 12:32:55
geändert von: Beitragssammler - 21.10.21, 12:34:30
Servus zusammen.
Ich habe 2 nagelneue N-Com III verbaut. Einbau in die Helme war einfach, dann Stecker rein und geht soweit auch.
Musik hören ist kein Problem, funktioniert hervorragend.
Jedoch unterhalten geht nicht. Wenn man auf das Mikro tippt, kann die zweite Person das hören. Wenn man redet, kommt aber nichts an. Und das bei beiden Mikrofonen gleichermaßen.
Da die Headsets neu sind und klopfen gehört werden kann, gehe ich davon aus dass es nicht an den Teilen liegt.
Gibt es sowas wie einen Filter, welcher vielleicht in meinem Fall die Sprache unterdrückt?
Grüße aus der Wiener Gegend
21.10.21, 12:43:49
GL Paul
Ich weiß nur das es für die N-COM Headsets eine spezielle Goldwing Model gibt, habe ich drin - geht bestens.
Nolan N-Com MCS III S
21.10.21, 13:27:08
Habe die entsprechende Gatnitur verbaut.
Habe den Fehler scheinbar gerade gefunden. Die Lautstärkeneinstellung war zu niedrig.
Irritiert bin ich aber trotzdem, da es selbst bei "mute" noch bis Lautstärke 20 geht und ich nicht gesehen habe dass es 2 verschiedene Modi für icom gibt.
Warte jetzt auf meine Frau, um die korrekte Funktionalität zu testen.
Danke und Grüße Dirk
22.10.21, 20:11:38
Genau: Die Icom Empfindlichkeit (nicht Lautstärke) muss entsprechend eingestellt werden. Geht aber, so glaube ich, nur im Icom Modus.
23.10.21, 10:02:39
Franco
wenn ICOM eingeschaltet ist, gibt es auf den Drehreglern zwei spezielle Einstellungen: Einmal zum Einstellen der Lautstärke für Sprache, mit der anderen wird die Schwelle eingestellt, ab welcher Sprachlautstärke die Musik oder Naviansagen abgesenkt werden sollen.
Vorschlag zum Einstellen: Am besten während der Fahrt mit Sozia zuerst ohne Musik oder Navi die optimale Sprachlautstärke einstellen. Dann Musik dazu geben und die andere Einstellung solange verändern, bis beim Sprechen die Musik leiser wird.
Aber immer auf die Straße achten!
