schlechter Motorlauf nach der Fahrt
26.09.21, 06:46:35
hallo zusammen,
meine 84`er SC14 zeigt folgendes Problem
sie stand jetzt 14 Tage, ich bin gestern ca. 1 Stunde gefahren -alles normal
sie stand dann ca. 7 Stunden als ich weiter fahren wollte.
der erste Startversuch ging ins leere - als wenn sie keinen Strom bekommen würde,
beim zweiten versuch sprang sie sofort an
allerdings nachte sie dann ganz üble geräusche - als wenn alle Kolben und Ventile gleich rausfallen und wollte nicht wirklich fahren,
so nach ca. 20 minuten Fahrt fing sie an am rechten Fuss warm zu werden um dann richtig heiß zu werden, Kühlwasser Temperatur war o.k.
hab sie dann abgestellt und seid dem will sie nicht mehr anspringen, als wenn der starter keinen Strom bekommen würde.
das ganze war jetzt schon das zweite mal.
wenn sie dann abgekühlt ist, springt sie wieder an
hat jemand vielleicht eine Idee?
Gruß olaf
18.12.21, 17:23:11
Stellen Sie zunächst sicher, dass der Motor richtig eingefahren ist. Prüfen Sie dann den Luftfilter, ob er verschmutzt oder verstopft ist. Drittens, entfernen Sie die Zündkerzen und überprüfen Sie, ob sie verschmutzt sind. Viertens den Ansaugstutzen im Unterdruck auf Unterdruck im Leerlauf prüfen. Fünftens, Gaszüge auf ausgefranste Kanten untersuchen, die Metallstränge freigeben, wenn sie von beiden Enden durch die Finger gezogen werden. Überprüfen Sie schließlich das Motorauspuffrohr an verschiedenen Stellen auf Öllecks, an denen sich normalerweise im Laufe der Zeit in diesen Bereichen Schlamm ansammelt.
Vielleicht möchten Sie auch einige Ratschläge zum Einfahren eines Motors hinzufügen, damit es nicht wieder vorkommt! Folgen Sie den Anweisungen von Honda zur Pflege Ihres Fahrrads, indem Sie
18.12.21, 18:23:29
OldWing
Was ist das denn für ein Beitrag? Dann auch noch schlechtes Übersetzungsprogramm verwendet. Vollkommen an der Anfrage vorbei.
