Wasser im Zylinder
18.09.21, 14:57:48
bruttito
Hallo zusammen
Ich habe vor ca 8.000 km die Zylinderkopfdichtungen gewechselt.
Nun habe ich festgestellt das in Zylinder Nr. 3 sich Wasser sammelt und
zwar sehr viel. Die anderen Zylinder scheinen trocken zu sein.
Meine Frage
ist die Dichtung wieder defekt oder kann es noch andere Gründe haben.
grüsse aus Solingen
Elmar
19.09.21, 09:42:11
Riss im Zylinder oder im Zylinderkopf.
Hab ich schonmal gehabt und mir einen Wolf gesucht. Ist aber schon 30 Jahre her.
Erkennbar nur mit speziellen Riß Suchsprays.
19.09.21, 10:05:19
bruttito
Danke für den Tip
08.10.21, 14:04:20
bruttito
So ich habe eine neue Kopfdichtung eingebaut dann den Motor 5. Min laufen lassen
nach dem ich dann den Ventildeckel abgenommen haben fand ich kleine Tröpchen aus Wasser.
Dann habe ich mich mit einem Mechaniker von Honda unterhalten und der ist auch der Auffassung
das der Zylinder einen Haarriss haben könnte. Also werde ich den Zylinder mal wechseln und hoffe
das das Problem dann behoben ist.
Elmar
Solingen
09.10.21, 21:46:52
Wie wechselt man bei einer Goldwing den Zylinder?
10.10.21, 11:22:34
bruttito
sorry natürlich zylinderkopf
