RAM Mounts Lenker Basisbefestigung
11.09.21, 14:23:59
bernie
Ich hatte bislang die Ram-Mount Befestigung für den Bremsflüssigkeitsbehälter, wollte aber nun auf die "Basisbefestigung" umstellen.
Die hier:
https://www.sanbo.de/ram-b-309-1u?sPartner=16
Ich bin leider mit der Befestigung nicht ganz zufrieden: Die Plastik-Distanzhülsen sind nicht stabil und verformen sich beim Festschrauben, und irgendwie passen sie auch nicht optimal. Hat hier jemand eine bessere Lösung gefunden? An sich ist das Ding schon ideal, sitzt an der richtigen Stelle und wäre eigentlich optimal zu montieren.
Übrigens: anständige M6 Schrauben zur Befestigung habe ich schon besorgt, die beigelegten taugen auch nichts.
Grüße,
Bernie
11.09.21, 15:28:54
Alex S.
Besorg dir ein Stückchen Rohr aus Alu oder Edelstahl und mach dir daraus passende Hülsen.
Die verformen sich nicht mehr.
12.09.21, 18:20:08
Ich habe mir die Halbschelle mit M10 Spiegelgewinde bei Louise besorgt und die Rammount Kugel für die Spiegelbefestigung. Mit einer M10 Schraube habe ich die Kugel dann festgeschraubt. So gibt es keinen Unterschied zur originalen Schelle und ich kann noch die Lenkerstrebe weiter nutzen.
12.09.21, 19:42:28
@WingMike
Coole Idee. Kannst du mal ein Bild posten?
12.09.21, 21:48:59
Schleicher
Hallo Bernie,
ich bin von dieser Halterung auch total enttäuscht, da die Plastikhülsen sich total verformen und die Schrauben mir nicht den Eindruck machen, besonders haltbar zu sein.
Wenn ich die Schrauneb so fest gezogen habe, dass es die Plastikhülsen überleben, sah man meim Bremsen deutlich, dass sich die Armatur bewegte. Über einen längeren Zeitraum wären da sicher die Schrauben gebrochen.
Wohlgemerkt die Schrauben, die dafür sorgen, dass ich noch bremsen kann.......
Ich habe das Ding dan links hingehängt. Am Kupplungshebel sind die Belastungen nicht ganz so hoch, aber zufrieden bin ich dennoch nicht.
Das ist nicht die Qualität, die ich von RAM erwartet habe.
Gruß, Schleicher
12.09.21, 22:23:34
so sieht das bei mir aus.
24.09.21, 14:40:29
bernie
Herzlichen Dank schon mal für die Tips. Ich werd mal im Bekanntenkreis nach einer Drehbank suchen und mich an die Arbeit machen…
