Open Street Maps
02.09.21, 17:43:17
Moin, ich habe jetzt die schwedische kostenlose Karte verwendet. Leider ist der rote Pfeil immer neben der Strasse und es gibt viel Verwirrung, in der Stadt funktioniert es eigentlich gar nicht habt ihr das auch ? Gibt es eine Lösung.
02.09.21, 21:04:00
Nein, ich habe das nicht.
Bis jetzt haben die OSM Karten bei mir in Deutschland, Tschechien, Holland, Luxemburg und Belgien einwandfrei funktioniert.
03.09.21, 11:07:27
Danke vielleicht ist es nur bei der schwedischen Karte so, ich probiere zu Hause mal eine andere,
Gruss Martin
08.09.21, 18:49:35
Moin, bin wieder zu Hause. Habe in Kiel wieder die deutsch cf Karte reingesteckt. Leider habe ich jetzt damit das gleiche Problem und noch mehr, es sind alle kleinen Strassen weg, in Preetz gibt es plötzlich nur noch 2 grosse Durchgangsstrassen, Hamburg ähnlich hat jemand ne Idee was da los sein könnte ?
08.09.21, 18:56:57
Wo hast du die Karte her und wie wurde sie gerendert?
12.09.21, 09:28:45
Die schwedische habe ich irgendwo runtergehen war hier irgendwo verlinkt. Die Deutsche ist die originale alte Karte die immer funktioniert hat....kann ich das System mit der runtergeladenen karte so sehr aus dem Tritt gebracht haben?
12.09.21, 12:38:53
Eigentlich nicht, denn die Karte und das Navi-System sind zwei paar Schuhe. Aber ich habe hier schon von ganz merkwürdigen Symptomen gehört, insofern würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
Schick mir mal eine CF-Karte zu und ich mache dir da eine funktionierende Deutschlandkarte, neuesten Datums, drauf. Oder auch ein anderes Land, falls du lieber was anderes willst. Da du im Norden wohnst könnte ich dir z.B. auch eine mit Norddeutschland und Dänemark machen. Gib einfach Bescheid.
Sollte die Karte dann auch nicht klappen, dann müssen wird das Betriebssystem vom Navi neu aufspielen. Bevor wir das alles machen:
- Hast du schonmal die Batterie abgeklemmt?
- Reset-Taster am Navi (intern) gedrückt?
- Navi-System-Menü aufgerufen?
Nur damit wir nicht aneinander vorbei reden. Du hast eine SC47 mit
einer CF-Karte?
13.09.21, 16:24:57
Ja eine 47 mit cf Karte muss eine der letzten mit Cf Karte gewesen sein kurz danach kamen die sd Karten. Ich probiere noch Batterie und Hard reset. Im System menu vom Navi habe ich schon alles probiert.
Danke für das Angebot, wenn es nicht hilft komme ich sehr gerne drauf zurück.
Martin
13.09.21, 23:01:40
Mit Navi-System-Menü meinte ich den "versteckten" Diagnose-Modus. Falls du nicht weißt wie du da ran kommst:
Normale Navi-Ansicht auf das Display holen und dann am Lenker hintereinander folgende Tasten drücken:
1x Zoom in
2x Zoom out
1x Zoom in
13.09.21, 23:21:29
Das muss ich dann auch noch probieren….
21.09.21, 21:36:51
Moin, habe heute nochmal rumprobiert, scheinbar hat das Navi die eingesteckte Karte nicht richtig erkannt, nach mehrmals rein und raus funktioniert e es plötzlich wieder.
Danke für die Lösungsansätze….
Martin
