30.08.21, 15:14:50
Moin in die Runde,
Gibt es eine Alternative zum Originalen Hinteren Bremszylinder, oder hat jemand einen Tip, wie ich einen Festgefressenen Zylinder wieder frei bekomme.
Gruß Udo
30.08.21, 18:06:00
asw29
mit Druckluft auspressen, aber vorsichtig walten lassen.Dazu im Bremssattel ein Stück Holz einlegen, wo der Kolben gegenlaufen kann. Wenn die Laufbahn im Bremssattel Rostnarben hat, kannst du den entsorgen. Wenn nicht tut es ein neuer Kolben.
30.08.21, 22:49:17
Mit Druckluft wirst du den Kolben nicht rausbekommen.
Das muss man schon hydraulisch mit der Fußbremspumpe machen.
Mit Lappen einwickeln, damit beim Rausgehen des Kolbens nicht die Umgebung vollgespritzt wird.
31.08.21, 17:46:44
Danke für die schnellen Antworten, aber ich habe mich wahrscheinlich falsch Ausgedrückt.
Ich meine nicht den Kolben am Bremssattel, sondern den Hauptbremszylinder, den ich mit dem Fußpedal Betätige und damit den Kolben an die Scheibe drücke.
Gruß Udo
01.09.21, 18:15:38
asw29
Wie kommst du darauf?
Habe das schon ein paar mal praktiziert und immer mit Erfolg.
