Ventile an Reifen links
17.08.21, 21:59:14
GL-Jorgas
geändert von: GL-Jorgas - 17.08.21, 21:59:57
Hallo Experten.
Warum zeigen die Reifenventile bei der GL18000 nach links? Da das Motorrad auf dem Seitenständer Links steht ist das Prüfen des Luftdrucks schwierig.
Besonders hinten.
KO ich kann sie auf den Hauptständer stellen, leider hat unsere Tanke am Luftdruckprüfgerät ein stakes Gefälle. Aufbocken heftig.
Leider zeigt das Kontollsystem bei kühnen Temperatuen immer einen zu niedrigen Luftdruck an.
Ich überlege beim nächsten Reifenwesel die Ventile nach rechts montieren zu lassen.
Spricht da was dagegen?
Könnte es Probleme mit dem Sensor geben?
18.08.21, 15:28:49
ralf.heuer
Es ist wohl links, wegen der Handbremszange hinten, der auf der rechten Seite ist. Einfach auf den Hauptständer aufbocken, dann gehts auch links.
Gruß Ralf
18.08.21, 15:32:40
geändert von: st1100 - 18.08.21, 15:35:09
Wenn Du das Ventil hinten nach rechts zeigend montierst, reißt es bei der ersten Radumdrehung ab.
Hab ich ne Handbremszange ?
Hinten ???
Hauptständer ist eh die bessere Lösung, dann kannst Du Dir das Ventil einfach nach unten drehen.
Auch am Vorderrad :D
