12.07.21, 07:37:08
Rudi-DO
Hallo, ich suche diesen Windschutz der zwischen Maschine und Beiwagen montiert wird.
Oder die Anleitung zum selber bauen.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Rudi
12.07.21, 13:37:55
textildrucker
Habe ich auch schonmal nachgefragt.
Du meinst sicherlich diesen hier aus meinem Beitrag #1:
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33509&goto=387514
Wird wohl auf einen Eigenbau herauslaufen.
15.07.21, 19:15:12
Moinsen.
Ja, da ist Eigeninitiative angesagt. Habe an der 1500er auch den CSC dran, da friert einem schnell der rechte Arm ein. Beim Hannigan an der 1800er merkt man dafür nichts.
Meine Lösung für die 1500er:
Eine (alte) Frontscheibe von der Pan European ST1100 besorgen.
Die ca. in der Mitte und der Länge nach ca. 2/3 zu 1/3 kürzen.
Dann oben am linken Rand die Kontur des rechten Aussenspiegels ausschneiden.
Unterkante Aussenspiegel einen kleinen Winkel oder zwei andere Anschraubpunkte anbauen.
Dort durch die Scheibe bohren und mit Grobgewindeschrauben festziehen.
Rechts neben dem Staufach ein flaches Metall, ca. 40mm breit, 70mm lang passend anfertigen und neben dem Staufach verschrauben.
Scheibe da drüber legen, zwei passende Löcher in Scheibe und Metall bohren, mit Grobgewindeschrauben verschrauben.
Fertig.
Hält bombig und nie mehr ''Sturm'' am rechten Arm.
Ist an einem halben Samstag locker zusammengebaut.
Andreas
15.07.21, 19:40:27
Rudi-DO
geändert von: Rudi-DO - 15.07.21, 19:41:45
Hallo Christian und Andreas, danke für eure Antworten.
Ich dachte, vielleicht hat jemand so ein Teil von seinem "alten" Gespann noch rumliegen.
Also ist basteln angesagt.
Vielen dank für die detaillierte Beschreibung!
Gruß Rudi
