komisches Verhalten Kupplung
26.06.21, 22:31:43
Moin moin
ich habe eine GL 1200 und folgendes Problem mit der Kupplung:
Wenn ich losfahre ist alles gut Kupplung kommt und funktioniert gut
nach 25 Km eine Pause und danach rutscht die Kupplung und anfahren wird nervig und im weiteren Fahren normalisiert sich das ganze halbwegs.
Kupplungspumpe ist überholt,genau wie der Nehmerzylinder,Leitung ist gegen Stahlflex getauscht
sauber entlüftet
hat jemand eine Idee und kann helfen?
viele Grüße
27.06.21, 18:51:08
asw29
Da ist nicht vollständig entlüftet worden.
28.06.21, 11:27:03
geändert von: Beitragssammler - 28.06.21, 11:33:41
Moin
danke für den Lösungsansatz, aber würde die, wenn Luft drin wäre, nicht Probleme haben beim Trennen haben?
weil Luft ja komprimierbar ist und der Weg der Betätigung nicht mehr ausreichen würde?
Ich habe ja das Problem ,das die durchrutscht....
werde die mal akribisch mit dem Unterdruckgerät entlüften
grüße
28.06.21, 16:07:23
Kann evtl. auch an nicht geeignetem Motoröl liegen.
Wobei dann das Problem der durchrutschenden Kupplung speziell bei warmem Motor meistens kontinuierlich weiterbesteht (bis das Öl eben wieder kalt ist) und nicht plötzlich wieder verschwindet.
Super-Duper-High-Tech-Syntheseöle sind für die älteren Bikes nicht immer gut.
Ist nur so eine Idee.............
Gruß Gonzo
28.06.21, 19:39:39
Moin
Danke für die Idee mit dem Motoröl
die Mühle bekommt immer 20w50 Mineralisches ÖL...
grüße
