GL 1200 '86 - ist die Sitzbank ohne zu schrauben verstellbar?
24.06.21, 21:44:07
Hallo zusammen
Wollte hier mal kurz fragen, ob die verstellbare Sitzbank ohne zu schrauben verstellbar ist?.
D.h. braucht man die Arretierung nur mit dem Hebel auf der linken Seite zu lösen und kann man dann die Sitzbank in eine der drei Positionen verschieben ODER muß man zum Verschieben erst die Schraube auf der rechten Seite lösen?
Gonzo
29.06.21, 08:44:40
Wenn die richtigen Verschraubungen,drin sind .Links mit er Feder und rechts die orginale dann kann Sie verschoben werden ,ohne irgendeine Schraube zu lösen
17.07.21, 21:27:30
Alles klar. Danke für die Antwort. Bei mir hat sich da nix mehr bewegt. Baue den Mechanismus mal aus einander. Reinigen, fetten etc. . Dann sollte es ja wieder funktionieren. Werde berichten.
17.07.21, 21:27:40
