Patschen beim Gas wegnehmen
21.06.21, 09:39:43
Hi, bei meiner 12er Aspencate hab ich den Anlasser gewechselt. jetzt hab ich beim Gas wegnehmen ein Patschen. Ich hab gelesen, dass die Auspuffanlage undicht sein kann. Das ist bei mir so. Kann ich mit einem Trick den Übergang vom Krümmer zum Rohr abdichten oder brauch ich ne neue (oder zwei neue) Auspuffanlagen?
21.06.21, 12:32:25
Spike07
Du brauchst zwei neue Dichtungen (das sind Hülsen) + 4 neue Dichtungen für den Krümmer, die musst du auch lösen. Bekommst du noch zu kaufen, z. B. bei Louis.
Gruß Frank :)
21.06.21, 16:42:38
Und das sind sie, die Auspuff- bzw. Krümmerdichtungen ...
