16.06.21, 11:22:09
Das Wetter ist toll und meine Goldwing streikt :-(
ich habe das Problem, das an meiner 1200 GL (DF) die Benzinpumpe nicht fördert.
Und das gute stück auch nicht anspringt.
(wenn ich die Benzinpumpe überbrücke, fördert sie)
Anscheinend bekommt die Benzinpumpe keinen Impuls.
(weiße Kabel = tot auch wenn der Anlasser dreht)
Hat jemand gute INFO´s wie ich vorzugehen habe ?
1. ist der Wechsel des Impulsgebers schwer ?
2. Für welche Funktionen ist der Impulsgeber alles zuständig ?
Gruß Uwe
16.06.21, 15:39:03
geändert von: WingMike - 16.06.21, 15:42:19
Schau mal in diesen Thread Beitrag 16
17.06.21, 14:20:47
Dankeschön :dubisu:
Frage: welche Aufgaben hat alles der Impulsgeber (GL1200 DF) ?
Ist irgendwo der Austausch (Aufwand) beschrieben ?
Gruß Uwe
17.06.21, 18:00:29
Es gibt 2 Ausführungen. Bei der einen sitzt der Impulsgeber hinten am Motor, bei der anderen vorne hinter den Zahnriemen.
Was die alles steuern weiß ich auch nicht so genau, aber Benzinpumpe, Zündung und Drehzahlmesser weiß ich.
17.06.21, 18:55:49
Das bedeutet....
wenn ich auf allen 4 Zündkerzen Funken habe, ist mein Benzinpumpen Relais hinüber !?
17.06.21, 19:24:32
Bei mir sitzt der Impulsgeber hinten !
Hat jemand Ahnung über Aufwand und Machbarkeit-Tipps ?
17.06.21, 20:45:22
Das ist anzunehmen. Das Relais ist glaube ich schwer zu bekommen, man kann sich aber wohl mit Alternativen helfen.
Such doch einfach in der 12er Technik nach, da gab es einige Themen zu.
18.06.21, 11:29:18
Mache ich :)
