08.06.21, 13:41:51
gestern die Dicke nach problemloser Fahrt in der Garage abgestellt. Heute morgen Batterie leer und Kabel am Minuspol der Batterie sind zusammengeschmolzen. Dachte Batterie hätte Kurzschluss und habe nagelneue AMG eingebaut. Alles scheint zu funktionieren, sie springt sofort an. Aber ein Kabel wird, nur während der Motor läuft, nach wenigen Sekunden so heiß, dass die Ummantelung schmilzt.
Was tun?
Danke für jede Hilfe
08.06.21, 16:03:04
Ich präzisiere den Fehler. Das Kabel ist nicht direkt an dem Minuspol der Batterie angeschlossen. Es wird heiß, sobald die Zündung an ist. Habe es mal getrennt und kann keinerlei Funktionsausfall an dem Moped feststellen.
Im Foto der Übeltäter
08.06.21, 17:09:51
Für mich sieht das so aus, als ob jemand Masse auf Plus gesteckt hat.
Kannst du die Kabel verfolgen und sehen wo die hingehen?
08.06.21, 18:08:21
Leider kann ich es nicht vefolgen. Aber über Nacht war ja keiner in der Garage und hat was umgesteckt. So lief sie seit Jahren.
08.06.21, 23:57:12
Die Kabel müssen sowieso raus und ersetzt werden. Also Kabel aufdrösseln und nachsehen wo es endet, damit du es ersetzten kannst.
09.06.21, 08:31:28
Wenn ich jetzt noch einen Tipp bekäme, wie ich die Sitzbank abbaue ;-)
10.06.21, 18:04:54
asw29
geändert von: asw29 - 10.06.21, 18:05:16
schau mal im Bereich Beifahrersitz unten links und rechts. Dort sind 2 Inbußschrauben.Vorne unter der Tankklappe dann noch entriegeln und die Sitzbank nach hinten wegziehen.
11.06.21, 07:46:20
Danke
11.06.21, 13:26:41
Ich komme der Sache näher. Es scheint als würde die Batterie nun nicht mehr geladen, also tippe ich auf den Regler. Logisch?
11.06.21, 18:03:35
...oder die Batterie hat den Dienst eingestellt (nach dem Kurzschluß).
