06.06.21, 10:42:12
SergeantJoe
Hallo Leute,
bei meiner 1100er wollen die Gänge einfach nicht rein. Ich hatte sie letztens angehabt und da ging auch der erste Gang problemlos rein. Da ich sie noch restauriere, kann ich nicht auf die Straße.
Naja auf jeden Fall habe ich sie dann wieder ausgemacht. Seitdem will kein Gang merh rein. Weder der erste, noch andere Gänge.
Die Maschine kuppelt, sonst würde ja nicht der Motor drehen. Der Kupplungshebel am Motor bewegt sich auch rauf und runter, je nachdem, ob man die Kupplung zieht, oder nicht.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann ?
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Schönen Sonntag
SergeantJoe :D
06.06.21, 22:40:46
geändert von: Marcus - 06.06.21, 22:43:46
Ich kenne jetzt die 11er nicht unbedingt.
Ich würde versuchen mit zweiter Person:
Hinterrad - Motor aus - drehen und versuchen ohne Kupplung mit der Hand am Schalthebel einen Gang einzulegen.
Bringt das nichts und hat man das Gefühl,das der Schalthebel erst gar nicht rauf bzw. runter einen Gang einrastet so liegt das Problem vermutlich vor der Schaltwalze im Schaltgestänge da sich ja kein Gang schalten lässt.
Eventuell Federbruch Rückholfeder oder ähnliches.
Bei der 15er ist dieses
von vorne bei eingebauter Maschine zugänglich. Bei der 11er weiß ich das nicht.
Warte aber mal ab. Die 11er Fraktion hat da sicher noch andere Ideen bzw. Vorschläge.
07.06.21, 06:24:34
Auch bei der 11er sitzt die Schaltmechanik hinter dem vorderen Motordeckel.
13.06.21, 17:31:22
SergeantJoe
Hallo, vielen Dank für die Antworten, da werde ich wohl kommenden Samstag mal etwas dran herum schrauben :D.
Weis jemand, ob man dafür das Öl/Kühlwasser ablassen muss, um an diese Rückholfeder zu kommen ??
LG :awg:
13.06.21, 17:58:02
Dr.Goldwing
Ja, muß alles raus.
13.06.21, 17:59:07
SergeantJoe
Ok, vielen Dank :D
