Passen GL 1100 Zündspulen auch bei der GL 1000
05.06.21, 20:18:06
geändert von: Beitragssammler - 05.06.21, 20:19:03
Hallo würde gern wissen ob ich auch die zündspulen einer gl 1100 in eine gl 1000 bauen kann mfg
05.06.21, 22:34:44
Moin
Habe ich auch gemacht.
Nur die GL1000 Zündspulen sind mit den Kabel vergossen, bei der GL1100 sind die verschraubt.
Daher sind die beiden Zündspulen nebeneinander zu breit und können mit der Original Halterung der GL1000 nicht befestigt werden.
Entweder die Halterung der GL1100 nehmen oder was selber bauen.
Habe letzte Woche Zündspulen der GL1200 in einer GL1100 verbaut, geht fast genauso. :rolleyes: :D
06.06.21, 06:17:42
Ok danke für die fixe Antwort das hilft mir extrem weiter . Mfg Hannes
06.06.21, 10:38:09
Dr.Goldwing
Moin, du kannst auch die aus der 750/900 Boldor nehmen, die klappen auch schon seit vielen Jahren.
Gruß, und :awg: sagt der Doc
