Honda Logo entfernen
05.06.21, 11:36:29
geändert von: Christian SU - 05.06.21, 11:36:46
Weiß jemand wie man das Honda-Logo in der Steuerkopf-Verkleidung abbekommt?
Scheint verklebt zu sein.
Wäre schön wenn jemand einen Trick weiß, wie man das zerstörungsfrei abbekommt.
05.06.21, 11:48:47
geändert von: Seppel55 - 05.06.21, 11:50:52
Was für eine Frage ???
Akkuschrauber, 12er Bohrer rein und ausbohren. Wäre jetzt die schnellste Lösung die mir einfällt :)
Nein, Christian,nicht machen, kommen bestimmt noch bessere Vorschläge :)
Gruß Wolfgang
05.06.21, 14:21:02
Hermann
Warm machen mit Fön, (nicht Industrie)
und von Vorne vorsichtig abziehen.
Ich doppelseitiges Klebebanb.
Am Schlimmsten knicksd du das ab.
Toi Toi Toi
07.06.21, 06:48:13
Bikeratze
Genau einen Fön nehmen und mit Kattermesser vorsichtig entfernen...
07.06.21, 10:16:50
GL Paul
Aufwärmen und mit einen Nylonfaden (Angelschnur) entfernen.
07.06.21, 19:00:22
geändert von: Christian SU - 07.06.21, 19:01:19
Danke für die vielen Tipps.
Ich habe es mit einem (herkömmlichen) Fön von hinten und vorne erwärmt. Mit einem Nylonfaden kommt man leider nicht darunter, da es eingelassenen in einem Rahmen sitzt. Auf der Rückseite ist unten ein kleiner Spalt (vielleicht für Regenwasser?), da kann man mit einem sehr feinen Schraubendreher oder einer Nadel das Logo etwas andrücken, sodass es sich etwas abhebt. Dann kann man auf der Vorderseite mit dem feinen Schraubenzieher weitermachen und vorsichtig abheben.
Logo sowie Lenkkopfabdeckung vollkommen unbeschädigt!
08.06.21, 12:38:21
Alex S.
Warum macht man das Logo ab?
08.06.21, 17:07:24
Da soll die Ganganzeige hin.
09.06.21, 07:48:42
Ganganzeige ist doch Serie !
OD heißt "nicht mehr weiter schalten !"
Alles andere "Du stehst an der Ampel und schaltest bis zum Leerlauf und dann in den Zweiten"
:D
09.06.21, 08:57:24
MacGyver
Ich möchte dann das Endergebnis in NAHAUFNAHME sehen. :D ;)
09.06.21, 09:04:09
Hier schonmal die Nahaufnahme vom Versuchsaufbau. :D
Habe vor am Wochenende die Wing weiter zu zerlegen, sodass ich an den Getriebeschalter herankomme.
09.06.21, 09:12:17
geändert von: Flüsterer - 09.06.21, 09:12:41
Da brauchts doch keinen Arduino... Ein paar Dioden und nand Gatter reichen vollkommen.
09.06.21, 09:15:49
geändert von: Christian SU - 09.06.21, 09:23:26
Ich weiß, ich wollte es zuerst auch wie Hamster machen (Dioden & Relais).
Da ich aber viel mit Arduinos mache, dachte ich mir das ich es damit mache und noch weitere Funktionen einbaue. Ich wollte aber kein großes Display (wie z.B. hier) verwenden.
Ich mag es lieber wenn es so verbaut ist, wie es ab Werk verbaut sein könnte. Man darf es nicht direkt als DIY erkennen. Daher mag ich die Ganganzeige im Lautsprecher auch nicht so gerne.
Den Dezimalpunkt in der 7-Segment-Anzeige nutze ich als "Voltmeter". Wenn zu viel oder zu wenig Strom vorhanden ist, dann leuchtet der Dezimalpunkt, praktisch als Warnlampe.
09.06.21, 09:37:41
Hatte schon öfters eine Digitalanzeige auf diversen Bildern, wie z.B. von Hermann (s.u.), gesehen. Finde diese Position sehr gut: Liegt im Blickfeld und sieht aus "wie von Honda ab Werk".
09.06.21, 13:25:28
Hermann
Hallo Christian,
dann bin ich mal auf deine Ausführung gespannt.
Ich habe übrigends meine Elektronik bei Irlbacher gekauft.
Funktioniert ist dicht und keine Probleme.
10.06.21, 06:31:36
Damit es aussieht "wie ab Werk" muss da aber eine weiße Anzeige rein... Oder ein weiß beleuchtetes LCD...
Die roten sieht man bei Sonne außerdem eh schlecht ;)
