03.06.21, 07:56:46
Hermann
Morgen GW-Fahrer,
hat von euch irgendjemand Ahnung zur beseitung dieses Fehlers?
Ich stehe mit laufendem Motor auf der Stelle ohne eingelegten Gang
und will Rückwärts fahren.
Ich drücke also den Schalter und das Gelbe Läpchen leuchtet kurz
und geht sofort wieder aus.
Egal ob ich lange oder kurz drücke egal es funzt nicht. :(
Ich drücke mehrmals mal lang mal kurz und auf einmal super
Lampe leuchtet und ich kann rückwärts fähren.
Hattet Ihr so etwas schon ?
Danke für eure Hilfe
03.06.21, 08:00:40
Guten Morgen
hatte ich auch vor kurzem
Frute den Schalter einfach mit WD40 und er frutscht wieder.
Altes Fest ist die Ursache, der den Schalter nicht einrasten lässt
03.06.21, 19:57:16
Fluten mit WD40 (oder ähnlichem) hilft vielleicht im ersten Moment, ist aber nix "ordentliches". Kannst du ja erstmal machen, damit es erstmal funktioniert.
Im Winter oder in einer Schlecht-Wetter-Phase Schaltereinheit ausbauen und ordentlich reinigen. Dazu gibt es dann genügend Tutorials.
03.06.21, 19:59:50
HenryF6
Und statt WD40 lieber Kontaktspray nehmen.
LG Henry
04.06.21, 19:04:46
Hermann
Vielen Dank für die Infos.
Ich werde Ihne schnellstmöglichst zurlegen und dann auch berichten.
Danke nochmals
07.06.21, 10:55:15
Hallo Hermann
Ich hatte auch einmal das Problem von einem nur tlw funktionierenden "Rückwärtsgang". Der Fehler war im Getriebe gelegen, nämlich hatte der Neutralschalter einen Wackelkontakt und musste getauscht werden. Seither funktioniert das Rückwärtsfahren tadellos.
Check mal ob dein grünes Lichtchen leuchtet, wenn du keinen Gang eingelegt hast!
LG, Bernhard
07.06.21, 12:58:11
Hermann
geändert von: Hermann - 07.06.21, 12:58:39
Danke Bernhard,
das N Lämpchen leutet und wenn R gedrückt geht es aus.
Ich baue den Schalter noch diese Woche aus und dann werden wir sehen.
Aber Danke
