30.05.21, 15:03:17
Ich habe mir von Pathfinder LED Blinker besorgt und finde dazu das original Blinkerrelai nicht was ich tauschen soll?
Wo ist das ??????
30.05.21, 16:58:21
Auto?
Wenn ja, Baujahr? Modell?
Oder das Moped von Puch?
Meine Glaskugel ist leider etwas trüb heute... :rolleyes:
30.05.21, 17:03:35
Na wenn´s in der Rubrik " GL 1800 ( 2001 - 2017 ) steht.........
30.05.21, 18:20:13
geändert von: Seppel55 - 30.05.21, 18:34:15
Wo ist das ??????
01 - 04 im Armaturebrett. 3 poliger Japan Stecker female.
05 - 17 an der Mittelstrebe unter der Scheibe in einer Gummihalterung. 3 poliger Japanstecker male.
Wenn man die genaue Position vom Relais kennt, reicht es wenn die Schrauben vom Armaturebrett entfernt werden und daß Armaturebrettnach oben drückt. Man kann dann von hinten durchlfassen und das neue Relais anstecken.
Die aufwendige Lösung ist,
die Blende unter der Scheibe demontieren, Scheibe demontieren, Dashboard demontieren. Dann kommt man problemlos an daß Relais bzw. an den Stecker ran.
Gruß Wolfgang
