Navi SC68 reseten, aber wie
17.05.21, 00:29:18
klauswerner
Ich habe folgendes Problem: auf meinem Navi sind ein paar Routen die ich mal mit weiß nicht was geplant hatte.
Wenn ich die auch nur auswähle, stützt das ganze System der SC68 ab und bootet neu.
Ich komme also nicht mal zu dem Menü, wo man löschen anwählen kann.
Was ich schon gemacht habe: mehrere Wochen die Batterie abgeklemmt - soll angeblich das Navi zu einem Reset zwingen, tut es aber nicht.
Werkstatt angerufen - die haben mir sogar den Zugang zum Diagnose-Mode gegeben, aber wie man reseten, wussten sie leider auch nicht.
In Beschreibungen von älteren Navis ist von einem Reset-Knopf an den Kabelanschlüßen die Rede - also alles aufgeschraubt, bei der SC68 finde ich keinen Reset-Knopf.
Hat mir irgendwer noch einen Tipp?
Danke für Hilfe
klauswerner
17.05.21, 08:36:30
KlausB
Hallo Klauswerner,
nimm doch die SD Karten raus und lösch die Routen am PC.
17.05.21, 10:47:18
klauswerner
Wenn das hinhaut, haue ich meinen Schädel auf die Tischplatte - ich werd es versuchen.
Ich bin davon ausgegangen, dass das so nicht geht, weil ja die Routen von der 2. SD immer in einen interen Speicher kopiert werden, oder nicht?
Die erste SD (Original) ist doch schreibgeschützt?!?
Mal sehen.
17.05.21, 10:50:11
Die SD-Karten sind nur dann schreibgeschützt, wenn der seitliche Schieber in der entsprechenden Position steht.
Das die Routen in den internen Speicher geladen werden, ist mir neu (könnte aber sein). Erstmal die SD-Karte löschen, dann sehen wir weiter.
17.05.21, 12:02:30
KlausB
Ich hab das jetzt nicht mehr so vor Augen.
Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist auf der ersten SD Karte die Karte selbst und die Software und auf der zweiten Karte, die selbst erstellten Routen.
Es könnte natürlich auch sein, daß die zweite SD Karte ne Macke hat und nicht lesbar ist und sich das Ding deswegen beim Zugriff auf die Routen aufhängt.
17.05.21, 12:08:32
klauswerner
Im Normalfall, wenn man die Karte mit den Routen neu einsteckt, sagt das System "Es wurden neue Routen gefunden, sollen diese kopiert werden" - und auf die Original-Garmin-Karte wird das nicht kopiert, die ist gesperrt.
Aber ich schaue das ich das am Feierabend versuche.
17.05.21, 16:27:15
Alex S.
Das Navi selber hat auch einen Reset Knopf. Da kann man soviel ich weiß mit einer Büroklammer durch eine kleine Bohrung draufdrücken. Aber erst das mit dem Routen Löschen versuchen.
18.05.21, 12:05:42
MacGyver
Und? schlimme Kopfschmerzen? :D ;)
18.05.21, 13:39:42
Das SC68 Navi hat keine Reset-Taste.
Nur beim SC47 Navi befindet sich auf der Oberseite ein kleines Loch. Da drunter ist eine Reset-Taste.
Wolfgang
18.05.21, 18:32:45
Alex S.
geändert von: Alex S. - 18.05.21, 18:33:03
Gut das ich kein so neumodisches Geraffel ohne Resetknopf fahre :D
19.05.21, 14:13:11
Hmmmm....
Ich bin da nicht mehr so sicher, aber ich meine das vor einiger Zeit im Forum auch ein Beitrag für den Navi-Reset Knopf veröffentlich wurde. Ich weiß nur nicht mehr, für welches Modell das war. Dazu musste man das Gehäuse aufschrauben und es gab ein Bild wo der Reset-Knopf sichtbar war. Ich glaube der Knopf war oben links irgendwo.
Ich suche gerade schon den Thread, kann den aber nicht finden. :mad:
21.05.21, 13:03:26
klauswerner
nein das Navi der SC68 hat keinen Resetknopf - ich habe es komplett freigelegt und jedenfalls nichts gefunden.
Karten habe ich raus, und die Tourenkarte komplett alles runtergelöscht.
Die Hauptkarte enthält keine Routen, nur die Navi-Software und ist ja eh gesperrt.
Also wie vermutet: Routen werden in den RAM-Speicher des NAVI kopiert.
Einige Routen konnte ich heute dann nach etlichen versuchen doch iregndwann löschen, bei den letzten zwei ist mir dann die Geduld ausgegangen. Vielleicht nehme ich mir nochmals die Zeit, aber bei denen stürzt das NAVI generell schon bei der Anwahl komplett ab. Nach etlichen Versuchen habe ich vorerst aufgegeben. Das dauert ja auch ewig bis nach jedem Versuch das System der Goldwing wieder hochgefahren ist.
Sorry, bessere Nachrichten habe ich nicht.
Klauswerner
22.05.21, 10:34:18
Was meinst du mit "freigelegt"?
Du musst das Gehäuse aufschrauben, das du Blick auf die Platine hast. Ich meine der Taster ist irgendwo oben rechts. Stell mal ein Bild der Platine ein.
23.05.21, 12:39:37
klauswerner
Oh ne - das mache ich nicht - freigelegt war bis ich das schwarze Kästchen mit den Anschlüssen in der Hand hatte - ne weiter gehe ich nicht, das ist nicht mein Ding die Platine freizulegen. Sorry.
12.06.21, 21:42:59
Schau mal hier:
http://www.gl1800riders.com/threads/hard-reset.274322/
Hier wird der Reset gut erklärt (Seite: Englisch).
Du wirst allerdings um das Öffnen der Abdeckung des Navi's nicht herumkommen.!
Der Link sollte helfen!
Gruß Driver_1000
28.02.24, 23:29:05
manoku
Also… - ich habe mich heute nochmal mit dem SC68 Navi auseinandergesetzt und die Navi-Einheit „zerlegt“…
Nachdem ich den Trägerkorpus abgeschraubt habe, schaute mich die Einheit selber an und - entgegen dem hier beschrieben - befindet sich nichts oben recht, links, unten oder oben, was auf eine Reset-Möglichkeit schließen läßt - sozusagen eine geschlossene Einheit.
In ca. der Mitte der Einheit befindet sich ein kleines Löchlein für ne Büroklammer o.ä.. Dies reichte mir aber nicht und ich habe die Einheit aufgeschraubt, um zu sehen, was darunter zu finden ist und war verwundert, wie unspektakulär es in der Einheit aussieht.
Zurück zur Mitte der Einheit und das kleine Löchlein… - im Innern der Einheit befindet sich - unter diesem Löchlein (verschraubte Einheit) ein kleiner Taster. Drückt man auf diesen Taster erscheint eine Anzeige im Display mit ganz vielen Informationen… - Uhrzeit, Datum und vieles nicht direkt erklärbares.
In diesem Info-Zustand nun drückte ich - spaßeshalber - die Menü-Taste und es erscheinen mit jedem Tipp auf diese Menü-Taste eine - wie es scheint - Einstellungsmöglichkeit für das gesamte System der SC68… - sehr abenteuerlich. Habe dann aber doch vorzugsweise von Einstellungen bzw. Änderungen abgesehen und das System per Schlüsseldreh auf „Aus“ wieder in den Normalzustand versetzt.
Ein Reset scheint es demnach für das Navi über diesen Weg oder auch anderen Weg nicht zu geben. :wnix:
