Batterie war leer, gelbe Kontrollleuchte brennt
24.04.21, 18:45:33
goldwingsepp
Nachdem bei meiner GL1800 2019 DCT die Batterie leer war(Zündung vergessen auszuschalten) brennt jetzt die gelbe Kontrollleuchte.
Wie kann ich diese Fehleranzeige zurücksetzen.
Viele Grüße aus Ungarn
24.04.21, 19:31:47
Leider kann ich nicht weiterhelfen, aber
Gegenfrage:
Wie lange hat sie denn durchgehalten, würde mich wirklich interessieren?!
Sollten all die LEDs doch deutlich weniger "Saft" als die Glühbirnen verbrauchen.
24.04.21, 20:39:30
Nach maximal 40 Minuten ist Feierabend, eher sind ca. 30 Minuten normal.
Selbst getestet, beim Rumspielen am Navi und mit dem Audiosystem. :rolleyes:
24.04.21, 21:28:13
Danke Oelhahn
... und wenn nur die "Mucke" läuft?
25.04.21, 07:52:11
Hallo Joschi,
die gelbe Lampe geht nach einiger Zeit und ein paar Neustarts von selbst aus.
Hatte ich kürzlich auch durch einen losen Masseanschluß.
25.04.21, 09:10:35
Wenn Du viel Zeit und ein Ladegerät hast, probier's einfach aus :D
30 Minuten sind schnell vorbei, das Laden dauert halt länger.
Zumindest weisst Du dann, wie lange Du gefahrlos die Umwelt beschallen kannst... :cool: :D
26.04.21, 13:45:16
ralf.heuer
Meine hat sogar 1 1/2 h durchgehalten (Zündung und Licht an, ohne Musik). Da war sie aber auch ganz neu. Starten ging mit letzter Kraft.
Gruß Ralf
26.04.21, 17:22:13
Garry
Dass die Elektronik eine zu niedrige Spannung als Fehlermeldung erfasst und mit der Motorkontrollleuchte anzeigt, scheint normal zu sein. Hatte diesen Fall durch die Spielereien für die YouTube Videos schon öfter. Die Anzeige hat sich bei mir in allen Fällen über Nacht wieder normalisiert. In hartnäckigen Fällen kann die Werkstatt die Fehlermeldung über die OBD-Buchse löschen.
Garry
27.04.21, 08:22:02
Mit Musik sollte der Stromverbrauch höher sein, da der Verstärker um die Lautsprecher spielen lassen zu können ziemlich sicher mehr Strom verbraucht als es nur das Display tut. Und soweit ich glaube, kann keine Musik ohne Display gehört werden. Also kommt nur noch ein weiterer Stromverbraucher hinzu..
03.05.21, 16:10:43
sommersprosse
Hallo zusammen
Bin heute von einer kurzen 1-stündigen Tour nach Hause gekommen.
Hab dann blöderweise in der Garage noch ein paar Minuten mit dem Navi rumgespielt.
Nun ist tote Hose, das Mopped läuft nicht mehr an im Moment.
Die ABS-Leuchte brennt noch und das Rücklicht flackert noch etwas. Kann nicht mal mehr einen Koffer öffnen.
Ist die GoldWing-Batterie so schwach, dass diese so schnell leer ist? Ich hab jetzt das Ladegerät angeschlossen und schau Morgen früh mal nach was noch geht.
Die Batterie ist jetzt ca. 10 Monate alt, seit dem Neukauf letzten Sommer.
04.05.21, 12:42:04
Die Batterie ist nicht schwach. Eher ist diese für so viele Stromabnehmer relativ klein dimensioniert.
Aber was will man erwarten. Motorrad soll leichter und kompakter werden - gleichzeitig aber mehr können. Irgendwo wird es dann immer einen Kompromiss geben.
Das einzige was ich nicht verstehe ist, das es keine Selbstkontrolle der Elektronik gibt, die alles ausschaltet um sicher zu stellen, das noch ein letztes mal die Maschine angeworfen werden kann.. Mit allen vorhandenen Sensoren wird das bestimmt nur ein Software ding sein. Vielleicht kann man Honda ja als Gruppe/Forum darum bitten und die inplementieren es mit einem der nächsten Updates..
04.05.21, 12:57:40
HenryF6
Es sollte aber auch möglich sein, einen Batteriewächter aus dem Autozubehör zu verbauen.
LG Henry
04.05.21, 13:04:33
Wäre es dann nicht so, das auch starten nicht mehr möglich ist, weil der Wächter den Strom komplett trennt/abschaltet?
04.05.21, 14:17:41
HenryF6
Der Wächter schaltet bei einer definierten Mindest-Batteriespannung alle Verbraucher ab, so bleibt immer genug Strom zum Starten.
So etwas haben auch manche externe Verbraucher, z.B. Kühltruhen im PKW, verbaut. Wenn diese an Dauerplus betrieben werden, schalten sie bei niedriger Batteriespannung ab.
LG Henry
04.05.21, 18:21:23
sommersprosse
Der Pannendienst war heute bei mir und hat das Mopped über die Batterie gestartet. Es war nicht möglich die Goldwing zu zweit auf den Abschleppwagen zu hieven, viel zu schwer.
Ich konnte dann damit zum Händler fahren, der meint es gibt eine neuen Batterie auf Garantie.
06.05.21, 11:54:39
@HenryF6
So ist es mir auch bekannt.
Aber ist es für mich denn überhaupt möglich (ohne große Eingriffe) zu entscheiden welche Stromabnehmer noch Strom bekommen und welche nicht?
Denn die Goldwing kommuniziert doch bestimmt mit allem in der Elektronik..
Könnte mir vorstellen das wenn ich "Getriebe, Radio und Display" mit dem Wächter "abschalte"..
..das ich dann viele Fehlermeldungen bekomme, oder die Wing überhaupt nicht Starten will, weil zu viele Anfragen bei der Routine nicht beantwortet werden und daher der Start nicht eingeleitet wird.
Oder denke ich zu kompliziert?
Ich müsste ja selber entscheiden können was der Wächter abschaltet und was nicht.. Und gleichzeitig sicher stellen das keine Fehlermeldungen zu weiterem Ärger führen. Stelle mir das deutlich komplizierter vor, als es in der Software und der Überprüfungsroutine von Honda inplementiert zu bekommen. Für die wäre es vermutlich nur ein "ist Batterie unter 12 Volt? Dann schalte alles ab und lasse nur noch den Motorstart/Motorknopf als Eingabe von Befehl zu".. Also quasi eine "Wenn / Dann" Regel.
(mir ist natürlich klar, das Honda nicht "mal eben" auf solche Anfragen reagieren wird. Aber ein Versuch in einer größeren Gruppe wäre vielleicht einen Versuch Wert. Denn auf Feedback zu Navi, Topcase größe und co wurde ja auch reagiert..)
06.05.21, 13:06:36
HenryF6
Du musst halt den Spannungswächter so einstellen, daß noch genug Spannung für die Dauerverbraucher (für einen gewissen Zeitraum) und einen Start da ist, man muss ja nicht die Extreme ausreizen.
So etwas wird zum Beispiel oft von den PKW-Werkstätten beim Einbau von Standheizungen gemacht, deim Auto meiner Frau kann man die Standheizung ohne Motor maximal 3x hintereinander laufen lassen, danach schaltet der Wächter ab. Nach den Abschalten ist aber noch genug Saft für ca. 1-2 Monate Stillstand und Wiederstart da.
Wieviel Strom die "stillen" Verbraucher an deiner Wing ziehen kannst du ja messen.
LG Henry
03.06.21, 12:07:05
Musik ohne Zündung geht ja, und ich höre da locker mehr als 5 h Musik in der Garage.
03.06.21, 16:36:35
Hallo Horst
Hast Du mal, nach diesen 5 Stunden, gemessen was noch an Kapazität da war?
Würde mich echt interessieren!
Grüße aus Bärlin, Dirk
03.06.21, 19:37:22
Da brauch ich nix zu messen, knopf gedrückt und an ist sie.
