Aktuelle TÜV konforme Reifen
21.04.21, 15:16:37
Winne2
Hallo Gemeinde,
hat jemand schon aktuelle TÜV konforme Reifen auf der 11er? So wie es aussieht gibt es vorne nur 100/90-19, laut Papieren aber 110/90-19vorgeschrieben.
In der Größe gibt es wohl nur den Metzeler.
Bridgestone und Michelin hatte ich bisher, Grip top, Laufleistung ca 6000Km.
Wie sind eure Erfahrungen?
Gruß Harry
21.04.21, 18:35:14
wingwastl
Hallöle,
Ich war gerade bei Reifendirekt.de. Da gibt es jede Menge verschiedene Fabrikate in der Reifengröße 110/90-19.
Was verstehst du unter TÜV konform?
22.04.21, 06:57:40
Winne2
Vereinzelt findet man schon Vorderreifen, gib mal den hinteren mit ein, da wirds sehr eng mit passenden Reifenkombinationen die keine TÜV Eintragung benötigen. Habe bisher nur 2 gefunden:
Michelin Commander Cruiser/Pilot Active
Oder
Avon Cobra Chrome/Roadrider MK2
jeweils Front/Rear
Gibt es andere Paarungen in 110/90-19 130/90-17?
22.04.21, 17:43:41
wingwastl
Es gibt
Conti
Maxxis
Pirelli
Michelin
Metzeler
Bridgestone
22.04.21, 18:57:39
Hotzenplotz_1988
Ich glaube der Harry will auf die Gesetzesänderung anspielen, wonach die Reifenfreigaben je nach Motorrad für Reifen mit Herstelldatum seit 2020 eingetragen/"getüvt" werden müssen und das einfache mitführen nur noch für "speziell freigegebene Reifen" unter Umständen geht. :ab:
Ich bin auf das Thema vor ein paar Tagen in einem anderen Forum gestoßen und musste feststellen dass ich über eine Einzelabnahme mit meiner Guzzi beim nächsten Reifenwechsel nicht hinwegkomme. Für meine GL1500 hab ich die Sachlage noch nicht geprüft.
Aber Harry geht es ja um eine GL1100, von daher kann ich ihm leider nicht helfen.
Eric
23.04.21, 09:22:10
Winne2
Dank Eric, du hast es auf den Punkt gebracht.
Da ich aktuell 2Sätze Reifen im Jahr mit der 11er verbrate will ich natürlich auch die neuen Mischungen probieren die mehr Laufleistung versprechen.
Die bereits oben genannten Vorderreifen sollten das schon haben, die hinteren sind aber jeweils schon Auslaufmodelle.
Mitte des Jahres sollen von den großen Herstellern weitere Größen bzw. von Michelin ein neuer Classic Reifen kommen.
Ich habe mir für vorne jetzt den Michelin Commander 3 Cruiser bestellt, mal sehen ob der mehr als der Pilot Active kann.
Ist zur Zeit der einzige in 110 der auf Anfrage in ca. 10 Tagen lieferbar ist.
Mein Rat an alle die neue Reifen beim Reifenhändler bestellen:
Schaut auf die Größenangaben in euren Papieren und kontrolliert die auch beim Händler, die haben nämlich größtenteils keine Ahnung von der momentanen Situation, suchen die Reifen nach Motorradmodell aus und schon habt ihr eine eintragungspflichtige Reifengröße auf dem Mopped. Das merkt ihr dann spätestens bei der nächsten Verkehrskontrolle die euch schlimmstenfalls den Bock stilllegt.
Gruß Harry
23.04.21, 12:12:32
Mal abgesehen von Zeit und Geld:
Was braucht man um Reifen eintragen zu lassen. Freigabe vom Hersteller?
23.04.21, 18:11:03
wingwastl
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch oder komm da nicht ganz mit.
Ich habe schon immer meine Räder selbst ausgebaut und dann zum Reifenhändler gebracht. Dort werden die neuen Reifen nach meiner Angabe, die in den Papieren eingetragen, ist neu aufgezogen.
Wo ist das Problem?
26.04.21, 07:39:34
Winne2
@wingwastl,
anscheinend fährst bzw hast du keine 1100er sonst würdest du wissen dass seit Jahren 100er Vorderreifen verbaut werden weil es keine 110er gab und die 100er mit Reifenfreigabe gefahren werden dürften.
Ich kenne auch Menschen die Bridgestone bestellt hatten und mit Metzeler wiederkamen weil im Bestellsystem des Reifenhändlers der Bridgestone nicht drin war.
26.04.21, 09:21:03
wingwastl
Hi Winne,
Ich habe ständig 4-Zylinder Goldwings entweder zu restaurieren, umbauen oder zum selbstfahren seit 1980. Ich habe schon immer Reifen in der eingetragenen Größe bekommen, mit Ausnahme der Reifen mit Schlauch für die 1000er (3,50-19/4.50-17). Allerdings kommen mir auf die 4-Zylinder Wings nur Metzeler drauf. Das Problem, einen 100er statt 110er Reifen bei der 1100er aufziehen zu müssen hatte ich noch nie.
DLZG
