07.04.21, 15:30:02
Hallo alle zusammen,
Hatte das schöne Wetter vor Ostern genutzt und bin bei uns im Landkreis rumgefahren.
Meine Gl 1100 ging plötzlich während der Fahrt abrupt aus. Nach Stand und Neustart sofort wieder da.
Das wiederholte sich alle 5 Km.
Zündschloss, Notaus etc alles normal kein Wackler.
Sprit ist drin und Benzinhahn auf. Stottert auch nicht beim Ausgehen, eher Zündung.
Kennt jemand dieses Problem
beste Grüße Philipp
12.04.21, 22:39:49
nufringer
hallo philipp,so spontan fällt mir die tankenlüftung ein.
Sonst hört es sich wie ein problem der Zündung an.
Aber ferndiagnosen sind immer schwierig.
gruß herbert
15.04.21, 15:48:43
Hallo Herbert,
Danke für den Tip
Ich denk eher an die Zündung.
da gibts keine Fehlzündung ruckeln nix,
einfach aus.
nach Neustart sofort wieder an.
Ich kann mir schlecht vorstellen daß dass die Zündspuhle ist, eher ein Fehler der Zündbox.
Ich werd es mit dem Tankdeckel trotzdem mal probieren,
das wär ja easy.
Viele Grüße Philipp
15.04.21, 20:12:17
HenryF6
Hallo Phillip,
Wenn es die Tankentlüftung ist, geht normalerweise ein Zylinder nach dem anderen aus, wie wenn du auf Reserve kommst.
Beim schlagartigen Ausgehen tippe ich eher auf fehlenden Zündstrom bzw. Funken.
LG. Henry
