Automatische Rückstellung Blinker
05.04.21, 08:26:46
Meine Rückstellung automatische Rückstellung nach dem Abbiegen funktioniert nicht.
Hat jemand einen Tip für mich
05.04.21, 08:34:19
Guten Morgen
da wird der Blink - Rücksteller (sitzt im Lenkkopf) defekt sein.
Wird am Lenkkopf von unten ausgebaut.
05.04.21, 10:32:54
geändert von: sonntagberg - 05.04.21, 10:34:48
Bild dazu
Ist teil Nr.2 (Quelle:https://www.bike-parts-honda.de)
Evt ist auch nur die Steckverbindung Getrennt?
Ausbau nach unten wird nur Funktionieren wenn von oben ein paar cm Kabel dieses Steckers Nachgegeben werden.(war zumindest bei mir so)
05.04.21, 10:45:33
geändert von: Sunshine - 05.04.21, 10:50:07
Ja, so wie Erich sagt ist es mit dem Kabel sehr, sehr knapp.
Einfach geht es, wenn von oben links vom Lenkkopf den Kabelbinder, der das Kabel mit mehreren zusammenhält öffnet und später wieder abringt. Dann hat man genügend Spiel um den Clipverschluss des Rückstellers zu lösen. Beim Einbau darauf achten den Rücksteller wieder gerade in der Winkelsensorplatte auszurichten.
05.04.21, 12:03:51
@Gorbi
Das Rückstellmodul soll sehr teuer sein. Auf Wunsch kann ich dir den Tipp von Hamster zusenden, wie man dieses mit einem Relais ersetzen kann.
05.04.21, 12:30:19
Kostet bei CMSNL.com knapp 250€ :(
05.04.21, 16:41:09
geändert von: sonntagberg - 05.04.21, 16:43:38
Da dieser Tipp von "Hamster" auch für andere von Interesse sein kann und dieser Findige nette Herr es nicht Möchte das man seinen Bauplan direkt Verlinkt hier der Weg.
In Google eingeben: Blinklicht-Rückstellmodul - PDF Free Download - DocPlayer.org
Wird dann als erstes oben Angezeigt ;)
05.04.21, 17:04:12
Warum nicht gleich so?
05.04.21, 17:55:00
Weil er das so stehen hat. :rolleyes:
"Aus aktuellen Grund weise ich noch einmal darauf hin, dass unberechtigte Kopien aller meiner Bauanleitungen nicht gestattet sind und Zuwiderhandlungen rechtlich geahndet werden. Jeder kann die Bauanleitungen für den privaten Gebrauch nutzen. Es ist nicht gestattet die Bauanleitungen direkt mit einer anderen Webseite zu verlinken. Wenn eine Verlinkung gewünscht ist darf nur direkt auf die Seite „http://www.hamsters-motorrad.de“ oder http: //www.goldwingfahrer.de verlinkt werden"
06.04.21, 09:15:02
Ok, ABER:
1. Habe ich von Docplayer.org verlinkt. Keine Ahnung wie die daran gekommen sind. Wenn überhaupt dann verletzten die das Urheberrecht.
2. Gibt es weder „http://www.hamsters-motorrad.de“ noch " http: //www.goldwingfahrer.de" mehr.
Ich denke das sind alte Hinweise, als Hamster noch aktiv war. Copyright und Urheberschutz sind wichtig, gar keine Frage. Aber ich denke in diesem Fall ist es unbedenklich, da weiterhin der Copyright Vermerk bestehen bleibt und die Domain nicht mehr existent sind.
