Kupplung
09.03.21, 20:22:29
Edgar
Hallo liebes allwissender Forum,
Ich habe da mal eine Frage zum Thema Kupplung. Gl1100 Baujahr 81 hat in der Kupplung einen Druckstift und den langen Hebel, der auf den Stift drückt. Und so die Kupplung betätigt. Nachfolgende Modelle haben keinen Stift, da wirkt ein Kurzer Hebel auf ein Druckstück, das gegen das Lager drückt. Ich hoffe, das so verständlich beschrieben. Kann ich das alte System gegen das neue austauschen? Also Gehäusedeckel, den Kupplungsdecken und das Druckstück. Hat jemand Erfahrungen damit? Die Einstellmöglichkeit im Deckel ist dann nicht mehr möglich.
Ich sage schon einmal Danke und Gruß
Edgar
