Staufach rechts
21.02.21, 19:10:34
Moin Jungs und Mädels, brauche da mal einen Tipp.
Das Rechte Staufach öffnet nicht, hab dann sogar mal den Ersatz Schlüssel versucht, leider ohne Ergebnis.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen dank, Gruß Tom
21.02.21, 19:21:43
Hat sich der Zug ausgehakt oder ist gerissen. Must Du die Schalterabdeckung abbauen und das Schloß von unten/innen mit ein langen Schraubendreher oder änliches lösen (öffnen).
Sorry, kann ich schlecht erklären, aber das Schloß ist mit Sicherheit ganz und nur der Zug kaputt oder ausgehakt.
21.02.21, 19:40:42
Rechts an der Verkleidung die lange Leiste abmachen. Vorsicht, von unten anfangen und keine Nasen abbrechen. Dann siehst Du 5 Schrauben unter der Leiste. Die Schraube die das Schwarze Teil festhält wo das Handschuhfachschloß drin ist rausschrauben. Jetzt kannst du das komplette Teil wo das Schloß drin ist nach rechts rausschieben.
Wenn das Teil ab ist siehst du wo der Schloßzug im Handschuhfach eingeklinkt ist.
Kannst jetzt das Handschufach von unten öffnen.
Wenn das Handschuhfach offen ist kommst du an die Klipse/Schrauben um das Handschuhfach komplett rauszubauen.
Rest siehst du ja dann ob der Zug gerissen ist oder nur ausgehagt. Neuen Zug bekommst Du bei Peter Bleeker Wingchrom in Leer.
22.02.21, 19:46:54
Vielen dank, ich werde das am Wochenende mal probieren und berichten.
Gruß Tom
