VIDEO - Route von Kurviger.de in's Wing NAVI (SC79) importieren
22.01.21, 09:59:33
Chrischiii
Ziel
- Mit dem webbasierten Routenplaner von Kurviger.de eine Route erstellen.
- Mit zwei verschiedenen Optionen auf einen formatierten USB Stick speichern.
- Dateien in das HONDA Navi der GL1800 (SC79) importieren.
Kurviger Route hat 4 Wegpunkte
1) Option Export mit der Option
"wenig Stützpunkte"
2) Option Export mit der Option
"maximal 99 Stützpunkte"
Video (10min) bei YouTube: https://youtu.be/YcyY2NiEvvc
Thematik:
- USB Stick mit Mac formatieren
- Route erstellen
- Routen importieren
- Routen aufrufen und kontrollieren
- Führungsmodus Unterschied Karte und Routenliste
Anmerkung:
Die Kurviger Stützpunkte werden als Wegpunkte / Zwischenziel exportiert.
Importieren der Route, mehr Informationen in der Navi Anleitung Seite 27.
Video ist ein sachlich gehaltenes Video. Ich habe die Thematik mit einfachsten Mittel umgesetzt.
Sicherlich gibt es bessere Möglichkeiten, also nicht schimpfen :D ...
Die Screenshots sollen nur einen Anhaltspunkt geben, was zu sehen ist.
Stand Januar 2021
22.01.21, 10:39:52
Ich vermisse gerade den "Danke"_Button. ;) Vielen Dank für das Video.
Da ich meine SC79 erst Ende September gekauft habe, habe ich noch keine größeren Routen gefahren, wo ich hätte navigieren müssen. So hat mir das Video eine große Hilfe gegeben, wie ich a) mit Kurviger arbeiten kann und b) wie ich die Routen einspiele.
Ich gehe mal davon aus, dass der Unterschied mit Kurviger von einem Windows-PC auf das Navi der Wing nur gering ausfällt, oder?
22.01.21, 10:52:48
Chrischiii
Es freut mich, dass Dir das Video geholfen hat.
Die unterschiedlichen Betriebssysteme sind zweitrangig.
Eher könnten vielleicht Unterschiede durch verschiedene Browser sein.
22.01.21, 12:30:24
Danke, ich werde es im Frühjahr feststellen. ;)
22.01.21, 19:03:44
Lupus
Super erklärt. Vielen Dank.
Gerhard:dubisu:
29.01.21, 08:13:33
Sarxoss
Klasse Videos. Vielen Dank dafür.
Kleiner Hinweis für alle die Ihre Routen unterwegs planen wollen. Wenn ich spontan unterwegs umplane mache ich das gerne am Handy. Zum Import habe ich mir einen USB Stick besorgt mit doppeltem Anschluss. Einmal USB-C fürs Handy auf dem die kurviger App installiert ist und auf der anderen ein normaler USB Anschluss. Nach Fertigstellung der Route exportiere ich diese direkt auf den Stick und lese die Route anschließend wie beschrieben im an der Wing ein. Für mich eine praktische und schnelle Lösung für Unterwegs.
29.01.21, 13:13:29
biwak
super informativ!
Ich nutze auch die Handy Variante um den Stick mit Routen zu füttern, klappt sehr gut.
01.02.21, 08:13:38
Chrischiii
So wie
Sarxoss für Android das exportieren / importieren beschrieben hat, können iOS Besitzer es auch machen.
Hierzu muss die Motorradtour auf den iOS Geräten (iPhone oder iPad) per
webbasierter Kurviger.de Software erstellt werden und anschließend auf ein externes
Lightning / USB Speicherstick kopiert werden um die Wegpunkte ins Honda Navi zu kopieren.
Eine genaueres Vorgehen habe ich hier im Forum beschrieben:
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36053&goto=412183
05.05.24, 22:39:41
georg217
Hallo Goldwing Freunde
Mit welchem Format muss ein USB – Stick-formatiert sein, dass man gpx.Datei ins Navi der Goldwing importieren kann ?
Ich habe es mit zwei unterschiedlichen USB Stick versucht einer war mit FAT32 formatiert der andere im NTFS Format.
Habe mit Calimoto Tourenplaner Routen erstellt – diese habe ich als gpx.-Datei auf den Sticks gespeichert.
Leider werden die zum Import an dem Motorrad nicht importiert und auch nicht angezeigt.
Woran kann das liegen?
06.05.24, 17:20:25
@georg217 An welchem USB-Anschluss hast Du den Stick in der Wing angesteckt? Bei mir (ohne Airbag) funktioniert das nur an dem USB-Anschluss im "Tank", nicht aber an dem Anschluss im Seitenkoffer.
Der Anschluss im "Tank" sollte dem im Topcase der Airbag-Modelle entsprechen.
06.05.24, 18:08:33
georg217
Hallo Rainer
Habe die Versuche mit meinen beiden USB-Stick im Topcase gemacht.
Habe Airbag Model SC 79 Tour – Erstzulassung 5/2023
Wäre fein, wenn ich da noch bis 19.Mai draufkommen würde wie das Importieren der Routen funktioniert, weil wenn das NICHT möglich ist kann ich meine Premium Version von Calimoto wieder stornieren hab 14Tage Testversion.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich…
Besten Dank im Voraus!
06.05.24, 18:20:55
Mein Stick ist NTFS-formatiert. Die Routen müssen sich ohne Unterordner direkt im Root des Sticks befinden. Wenn Du den Stick in den PC steckst, muss also direkt die Route von A anch B sitzen, nicht in einem Ordner "Routen" oder so.
Dann den Stick an der Wing anstecken und im Navi-Menü auf Import Routes gehen und einlesen. Meines Wissens kann man nicht direkt vom Stick navigieren. Die Routen müssen importiert werden. Mehr fällt mir dazu sonst nicht ein.
06.05.24, 18:30:02
georg217
Danke für die Info!
Genau so habe ich es gemacht hab nur eine Route am Stick OHNE irgendwelche Unterordner.
Wird am Stick so wie hier in dem Bild angezeigt.
Wenn ich beim Motorrad auf importieren geht tut sich leider garnix….
Egal mit welchem Format der Stick formatiert ist habe Fat 32 und NTFS versucht.
Hab’s mit neuerem USB Stick mit USB 3.0 versucht und mit älterem 2.0 Stick leider alles OHNE Erfolg….
06.05.24, 18:48:55
Hast Du mal versucht, die Route in kleinere Teilstücke zu splitten. Möglicherweise ist sie etwas zu groß. Mach doch einfach mal eine Route von Linz zu einer Stadt in 30-40km Entfernung.
Sonst fällt mir da, ohne am Objekt zu stehen, leider auch nichts ein.
06.05.24, 18:52:29
Habe gerade mal auf meinen Stick geschaut. Meine größte Route, die darauf gespeichert ist, führt von Frankfurt/Main nach Suhl in Thüringen. Die ist 415 kb groß. Deine Route ist ja über 1MB groß. Probiere es einfach mal mit irgendeiner Route in Deiner Umgebung. Wenn da funktioniert, weißt Du woran es liegt.
06.05.24, 18:54:01
georg217
Was war deine weiteste Route die du importiert hast?
Bzw. wie groß war die Datei insgesamt?
Siehe mein Bild – meine Route hat eine Dateigröße von 1.120KB das sollte doch nicht zu groß sein.
Werde jetzt mit eine kleiner Route versuchen….
06.05.24, 18:58:50
Kann auch an Calimoto liegen.
Mein Sohn hatte nee Überraschungstour mit Calimoto erstellt nachdem ich sie mit kurviger.de nachgearbeitet hatte und neu abgespeichert ging’s.
06.05.24, 19:21:15
geändert von: tbone - 06.05.24, 19:23:53
@georg217
Im Dateinamen der Route dürfen keine Sonderzeichen auftauchen.
Versuch es am besten wie beim guten alten DOS Betriebssystem.
Also nur ASCII Zeichen - keine Sonderzeichen, keine Umlaute, keine Leerzeichen.
Deine Beispieldatei also mal umbenennen nach:
linz_riva.gpx
sollte das dann funktionieren, kannst du es ja mal mit längeren Dateinamen versuchen, aber Sonderzeichen sollten tabu bleiben.
HTH
06.05.24, 19:59:33
georg217
Es ist echt alles Wahnsinn…
War gerade nochmal in der Garage.
Route Import unmöglich jetzt wo ich auf Dateinamen mit Sonderzeichen geachtet habe und nur Kurznamen der Route eingegeben hab, habe ich es geschafft das ich Tracks Importieren kann aber KEINE gpx Routendatei…
Tracks bringen eigentlich NICHTS
Vielleicht liegt es wirklich an dem Calimoto sowie Stonie auch schon die Erfahrung gemacht hat…
06.05.24, 20:15:07
Erstelle mal eine Route mit Kurviger und speichere diese als GPX. Damit mache ich das. Da kann man auch einstellen, wieviele Stützpunkte man haben möchte. Zu viele vergrößern die Datei.
