Tank- und Temperaturanzeige
31.12.20, 02:07:26
Hallo Zusammen,
Ich habe vor, das Cockpit meiner 11 etwas eleganter zu gestalten, etwas kleinerer Tacho mit integriertem Drehzahlmesser. Kann ich denn die Tank- und Temperaturanzeige einfach durch Rundinstrumente z.B. von VDO ersetzen? Was muss ich beachten. Ich habe mir zwar dieses Reperaturhandbuch gekauft, allerdings ist der Stromlaufplan so gut wie nicht lesbar. Vieleicht hat jemand eine Quelle für mich?
Vielen Dank schon mal!!!
31.12.20, 12:47:57
bossi
beachten musst du, dass die originalen Anzeigen mit 7 Volt arbeiten.
Kann dir aber nicht genau sagen, wo der Spannungswandler sitzt.
Gruß bossi
31.12.20, 14:28:04
Danke Bossi,
den Wandler hab ich schon gefunden, ich meine, der sitz direkt unter der Anzeige. Den könnte ich ja einfach rausnehmen. Und dann? Standart 12V? Fragen über Fragen? Leider hab ich da auch nicht so wahnsinnig Ahnung.
31.12.20, 16:59:13
Das Problem sind nur die Geber/Sensoren. Du musst die entsprechenden Kennlinien ausfindig machen und dann schauen ob das mit den gewünschten Anzeigen funktioniert.
