Linker Lautsprecher geht nicht mehr
28.12.20, 18:51:54
Moin zusammen, ich habe vor Weihnachten die Verkleidung kpl. demontiert. Dabei habe ich auch die CB-Einheit incl. Automatische Lautstärkeregelung und Anschlußdose ausgebaut. Der Tacho ist momentan bei einem Bekannten, dort wird versucht die Anzeige dem geänderten Reifendurchmesser anzupassen. So, nun zu meinem Problem.
Nachdem ich alles wieder montiert und zusammen gesteckt habe geht der linke Lautsprecher nicht. Ob er noch vor der Demontage funktionierte weiß ich nicht, hatte ich nicht getestet. Was hab ich bisher alles gemacht :
Klar, linken Lautsprecher an die rechten Kabel, geht . An beiden Ausgänge vom Leistungsverstärker den Wiederstand gemessen, beide Seiten ca. 5 Ohm
Wer kennt die Pin Belegung an der Radio-Steckerleiste und die Pin Belegung Din 5-Pol Stecker blaues Band
Kann ich den Din-Stecker blaues Band auch direkt an den Leistungsverstärker anschließen, um die Automatische Lautstärkeregelung auszuschließen?
Mit der Bitte um reichlich Hilfe
28.12.20, 18:53:24
Ach so, es ist ein Panasonic RM-1300A verbaut
28.12.20, 23:26:12
Hallo Kuni, schau noch mal uner dem linken Verkleidundsfach, ob nicht der Stecker in der Hülle auseinander ist.
Gruß Zappa
29.12.20, 09:02:00
Hermann
Balance verstellt ?
Hermann
29.12.20, 10:05:11
@ZappaSEi
Falls du die einzelne Ader von der automatischen Lautstärkeregelung meinst, die steckt zusammen.
@Hermann
Wo gibt es an der 1200 denn einen Balanceregler?
@Alle
Kann das mit der fehlenden Tacho Einheit zusammenhängen?
29.12.20, 11:04:07
So, hab die Tacho Einheit kurz wieder montiert, linker Lautsprecher will immer noch nicht, dafür geht aber der Kompressor wieder. Wenn ich den Stecker mit dem blauen Band direkt mit dem Leistungsverstärker verbinde, geht auch nur der rechte Lautsprecher. Die Sache grenzt sich damit auf Radio, Steckverbindung zum Leistungsverstärker oder Leistungsverstärker selber ein.
29.12.20, 11:54:23
Hermann
Hallo Kuni,
ich habe eine 1800 GL, deswegen weis ich das nicht.
Es sollte bei dir in der Bedienungsanleitung stehen.
Hermann
29.12.20, 12:54:04
Moin Hermann,
ich habe das Gespann gebraucht gekauft, da gab es keine Bedienungsanleitung dazu,
WHB und Fahrerhandbuch habe ich über die Bucht bekommen, für das Radio gab es bisher noch nichts.
29.12.20, 14:39:41
Hermann
Hi Kuni,
einfach mal Google fragen.
Suchen nach Radio Bedinung Honda Goldwing ........
Da wird du sicherlich fündig.
Hermann
29.12.20, 18:51:19
So, heute den ganzen Tag an dem Radio rum gemessen. Erkenntnis :der linke Kanal vom Panasonic RM-1300A scheint kaputt zu sein.
Werde morgen mal in Düsseldorf anrufen, ob es noch Ersatzteile gibt.
29.12.20, 21:54:36
Frag mal, ob dir Günther Dalkolmo oder Irlbacher helfen kann.
29.12.20, 23:13:15
Moin Zappa,
ich rufe da morgen mal an.
Mal sehen, was da noch geht.
04.01.21, 12:01:05
Moin zusammen,
ich hab noch nicht aufgegeben. :rolleyes:
Günther Dalkolmo hab ich noch nicht erreicht.
Bei Panasonic selbst hab ich eine Rundreise hinter mir,
Bremen, Hannover, Hamburg, Budapest, Düsseldorf und Ergebnis: Geht nicht mehr, heul. :wnix:
Habe gerade mit Wolfgang Irlbacher telefoniert, da geht vielleicht noch was.
Schicke nachher Radio und Leistungsteil nach Morrege, noch habe ich Hoffnung. :awg:
Melde mich dann wieder.
07.01.21, 13:30:05
Moin zusammen,
so, kurzer Zwischenbericht, das Radio ist bei Wolfgang Irlbacher eingetroffen.
Das Radio ist geprüft und in Ordnung, es ist das Leistungsteil was den Geist
aufgegeben hat. Ersatzteil(e) ist in Bestellung, es soll wieder alles zum Guten
werden. Da bin ich aber ...
07.01.21, 13:47:35
Siehste, alles wird gut.
15.01.21, 07:44:18
Moin zusammen,
Fertigmeldung. Das Radio/Leistungsverstärker ist geprüft/repariert
wieder per Post bei mir eingetroffen. Gestern Abend den Radiohaupt-
kabelbaum nochmals gegen Masse geprüft, Radio, Leistungsverstärker
und Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung wieder eingebaut.
Eingeschaltet, und, läuft wie es soll.
:danke: an Alle die dazu beigetragen haben, das es wieder funktioniert.
