Kontrolleinheit für Federung hinten
13.12.20, 12:55:27
Edgar
Hallo liebe Forumisti,
ich habe den Druckschalter an meiner gl1100 1981 hinterer Stoßdämpfer wieder gangbar gemacht. Nun möchte ich die Kontrolleinheit dazu überprüfen. Teil 21 vorne unter der Tankatrappe links. Der Motor ist noch nicht wieder montiert, es sind also noch Steckkontakte offen. Wenn ich nun trotzdem die Zündung einschalte, es leuchtet nichts an Kontrolllampen, geht die Kontrollleuchte im Drehzahlmesser für die Druckkontrolle an und erlischt nach 5 sek. Soll ja auch so sein. Der Druckschalter spielt aber keine Rolle dabei. Ob mit oder ohne Druck auf den Dämpfern ist immer das gleiche Bild.
Nun möchte ich die Kontrolleinheit mal durchmessen. Kann mir jemand dazu was erklären und welche Messwerte ich wo an den 5 Polen haben sollte.
Edgar
16.12.20, 04:57:18
Moin auch auf Seite 302-303 habe ich im Manual diese Anleitung gefunden das sollte doch helfen bei der Suche nach dem Fehlerteufel.
 shock sensor2.pdf (79.54 KByte | 25 mal heruntergeladen | 1.94 MByte Traffic)
 shock sensor1.pdf (113.53 KByte | 11 mal heruntergeladen | 1.22 MByte Traffic)
20.12.20, 12:27:11
Edgar
Hallo Martin, vielen Dank für die Hilfe.
